Filterdeksel plaatsen maar CDI valt er altijd eerder uit.
Technische vragen
Net bezig
Bericht door Net bezig »
Lekker gewerkt, nog even het filterdeksel erop en klaar. $%^&* :cry:
Is er een foefje voor om de CDI vast te zetten alvorens het filterdeksel te plaatsen. Kartonnetje of papiertje lukt uiteindelijk wel, maar gaat ook niet van een leien dakje.
Stugge stroomdraadjes trekken de CDI ook vaak onderuit.
Zwaantje
Re: Filterdeksel plaatsen maar CDI valt er altijd eerder uit.
Bericht door Zwaantje »
De draden zover mogelijk terug duwen in de tussenkap. Dus door het ronde gaatje. Het rode draadje dst je verbindt met de kortsluitkabel van de carburateur, die heeft wat speling achter je CDI. Daarom daar achter langs laten lopen. Als je cdi blijft zitten moet je zo snel mogelijk die kap erop zetten. Dan kan ie geen kan meer op. Er zit eeen rubbertje in de deksel die de CDI aandrukt.
Het blijft soms een gekloot.
Dat is ook de reden waarom ikzelf een cdi loze ontsteking prefereer.
Je bent in een klap van die draden af, ook de cdi kun je thuis laten.
Je zou een stukje dubbelzijdig tape op je cdi kunnen plakken voor je hem monteerd.😉😁
Net bezig
Bedankt voor de info, is er ook nog een plaatje/foto beschikbaar voor de cdi loze bobine ?
Het zoeken gaat mij niet zo gemakkelijk af, bvb bedankt.
Hoeveel moet je de poelie dan verdraaien, voorlijk of achterlijk ?
Er zijn als het goed is een paar topics over.
Vooruit = vroeger
Achteruit = later.
