Verlichting spartamet
Beste metfans,
Nu we toch in de donkere dagen verkeren ben ik even benieuwd hoe jullie allemaal de verlichting voeren op de spartamet, de oude vertrouwde dynamo of toch LED icm batterij?
Gisteren heb ik bijv mijn dynamo moeten deponeren in de dichtsbijzijnde prullenbak ivm slijtage aan het wieltje, en zit er toch meer een meer aan te denken om een retro koplamp en achterlamp te nemen op batterijen.
Tja, kan me voorstellen dat een dynamo eerder slijt op een spartamet dan op een gewone fiets gezien de snelheid die je maakt...
Groeten,
Arnoud
Groeten,
Arnoud
Eens een metfan, altijd een metfan
Re: Verlichting spartamet
Je hebt moderne led koplampen en achterlichten die op een dynamo werken.
En omdat je gemotoriseerd bent is een dynamo geen probleem.
Dynamo's slijten alleen als er vuil in de lagertjes komt.
Ik heb een AXA 606 15 lux dynamo led koplamp met een AXA HR dynamo (groot aandrijf wiel dus minder herrie)
Dat is al 3 keer zo sterk als de originele (5 lux) koplamp
Het achterlicht is een spanninga pixeo die een oplaadbare knoopcel erin heeft.
Voordeel van deze is dat als je stil staat het achterlicht nog enkele minuten blijft branden.
Mocht je echt veel in het donker op afgelegen wegen moeten rijden heb je aan het andere uiterste de IQ serie van Busch & Muller.
Die heb je in dynamo uitvoering in 80 en 100 lux en in accu uitvoering zelfs tot 170 lux!
Goedkoop is de IQ serie van B&M niet maar je hebt wel heel veel licht.
Standlicht lees ik nu, goh wist niet eens dat dat een ding was haha. Wel handig. Ben uiteindelijk ook voor de AXA 606 gegaan maar met standlicht en de Spanninga Nr 9 ook met standlicht. Allebei dynamo aangedreven.
Ja klopt er zijn ook moderne technieken die echt een verbetering zijn voor je metje.
En waarom niet je hebt er echt zelf profijt van
Ik moet helaas vermelden dat de 606 een DOA gevalletje is.. Ff terugsturen en ander exemplaar bestellen.
heb je die wel goed aangesloten?
je hebt wel plus en min nodig
Yes, want doorlussen naar achterlicht gaat prima. Gaat aan. Koplamp zelf niet, ook niet als je de schakelaar omzet.
Denk dat ik al weet wat er loos is. Het achterlicht snoer is nog de originele, moet vervangen worden. Is namelijk nog een enkele kabel. Ken gelijk het achterwiel eruit want ik kan zo onmogelijk het nieuwe achterlicht monteren
- Admin2Vrotkees
- Site Admin
plus en min rechtsreeks tussen de lampen.
Simpele dunne roodzwarte luidspreker kabel en dan met stukken krimpkous erover heen krimpen was voor mij de oplossing
