Zelfbouw ongebrensde CDI
bazzz
Bericht door bazzz »
Hey Allemaal,
Het topic waarmee alles begon is Dit
Inmiddels heb ik mijn prototype op de pc klaar:
Morgen hoop ik te gaan etsen en testen. Omdat het animo niet erg hoog is heb ik besloten om niet de onderdelen uit duitsland te halen. Dat zou 1,50 euro aan kosten besparen per setje maar loont gewoon simpelweg niet de moeite.
per setje komen de materiaalkosten voor mij op grofweg �7,50. Daarom wil ik hier speciaal voor het forum een zelfbouw setje verkopen voor 12 euro. En een compleet gesoldeerd+gelijmd setje voor 16 euro. De extra kosten zijn om de verbruiksmaterialen te betalen(denk aan tin, lijm, zaagjes, boortjes enzovoort) En een biertje voor mijzelf :lol:
Voor het stevigheid verhaal: Als je naar het 3d ontwerp kijkt dan kan je zien dat ik expres alle componenten tegen elkaar aangezet heb zodat er maar 1 druppeltje lijm nodig is om het stevig te krijgen. Ingieten heb ik persoonlijk een hekel aan :twisted:
EDIT: Voor de duidelijkheid: Deze prijzen zijn voor forum leden. Het doel van dit forum is immers mekaar helpen en geholpen worden. Op marktplaats verkoop ik exact dezelfde CDI alleen voor 5 euro meer. Dit is puur om er nog iets aan over te houden aangezien marktplaats een simpel verkoopkanaal is.
Dj-dubbel
Bericht door Dj-dubbel »
En wat kost er een als je hem dan ook inlijmt?
als je het stevig zou willen maken dan zou je het in een 2 componenten hars moeten gieten nadat je gecontrolleerd hebt of het goed werkt, zit je wel met de vraag of de onderdelen warm worden.
mark
http://spartametforum.nl
bazzz
Zo ik heb alle info over mijn prototype in de openings post gezet. Morgen of vrijdag een prototype maken en dan gaan produceren :lol:
Dj-dubbel
oke super. ik hoop dat alle resultaten goed zijn.
Ziet er netjes uit, ik ben benieuwd naar de resultaten, evt kun je natuurlijk voor jezelf er wel meer maken en op marktplaats verkopen, ik heb geen idee of er veel vraag naar is.
printplaat
Bericht door printplaat »
Ik heb er zowieso belang bij :lol:
Teminste als ie goed is natuurlijk :P
Meer pret op de Sparta-met Afbeelding
bazzz
Zo :lol: Ik heb een hele nuttige ochtend gehad:
Tijdens mijn ontbijt heb ik de printplaat belicht. Daarna ontwikkeld:
(achteraf gezien ben ik slordig geweest en heb ik te kort ontwikkeld waardoor het resultaat niet zo straks is geworden :oops: )
Na ontwikkelen komt het etsen:
Dan boren en solderen:
Bij de laatste foto is het resultaat te zien van te kort ontwikkelen. Namelijk allemaal spikkels die er niet horen. Gelukkig was dit maar een prototype anders had ik opnieuw kunnen beginnen.
Zoals jullie zien is er nog plek voor een extra condensator en weerstand(de woelmuis toevoeging :P ). Maar helaas de 220nf condensator was niet op voorraad. Ook een 560 Ohm weerstand had ik niet liggen daardoor zitten er 2 weerstanden aan elkaar om zo 570 Ohm te vormen.
Omdat ik toch benieuwd was hoe de cdi het nu zou doen ben ik gelijk gaan testen 8) . Mijn spartametje lijkt wel lekkerder te starten met deze cdi :lol: Omdat ik het printplaatje niet netjes bijgezaagd heb paste de achterkap er niet op dus ik heb lekker wat herrie lopen maken toen ik met 29 km/h door de straat croste :lol: (29 km/h is gemeten met mijn gps. Harder heb ik mijn metje ook nog nooit zien lopen).
Kortom een enorm goed resultaat :lol: Over een paar dagen heb ik als het goed is een 220nf condensator dan kan ik even testen of dat nog verschil maakt. Maar waarschijnlijk voor mijn metje nog niet.
Voor de mogelijke kopers:
Het printontwerp is zo goed als definitief. De echte versies zullen netjes strak op maat gezaagd worden. En ook zullen de pennen iets dichter tegen de print aan zitten.
To Do voor mijzelf:
-materiaal voor extra setjes bestellen. Alle componenten zijn dus goed ik heb alleen nog passende printpennen nodig.
-woelmuis uitbereiden solderen+testen.
To Do voor iedereen die zelf een setje wilt:
-Mij mailen. Met daarin de info of je een zelfbouw setje wilt of een compleet gebouwd+alle componenten gelijmd setje. Ik mail dan terug en het liefst heb ik eigenlijk dat er gelijk betaald word(verzendkosten zal 1 euro zijn) zo is het risico voor mij zo laag mogelijk dat ik met een componentenoverschot blijf zitten.
EDIT: Wat ik nu gebruikt heb is (duurdere)blauwe printplaat. Aangezien de cdi toch ingebouwd wordt voor de definitieve versie gewone standaard gele/beige printplaat gebruikt. De onderkant wordt netjes voorzien van greencoating(Is een beschermend laklaagje tegen roesten maar het voordeel hiervan is dat je later nog wel kan solderen wil je iets aanpassen. Ander voordeel is dat ik nog zo'n spuitbus heb staan dus dat bespaart weer een 10tje aanmateriaal :P )
Ok, wel een tip voor je, maak ipv dunne spoortjes vlakken zodat er niet zoveel weg-ge-etst moet worden, dat scheelt je in gebruik.
Ik wil gewoon een losse print met onderdelen hebben, solderen kan ik wel :wink:
Ik had nog even gekeken maar 220nF had ik hier ook niet liggen in de bakjes.
bazzz
@ prutser Een zelfbouwkitje dus. Stuur maar even een mailtje als je wilt.
Wat betreft de spoortjes heb je helemaal gelijk. Alleen de printjes die ik normaal maak zijn allemaal smd met de weerstanden in 0805 waar dan nog even een baantje onderdoor gaat. Dus daar is geen sprake van vrije ruimte :D . In dit geval heb ik ervoor gekozen om alles weg te etsen zodat ik de clearance zo hoog mogelijk is(minimum in het ontwerp is ook 1mm vanwege de hoge spanning(max 270 volt vanwege de varistor). Normaal is mijn clearance maar 10mil :lol:
owja: Normaal zou ik van mijn leraar EMC een ground vlak moeten maken. Maar gezien de storing die de bougiekabel levert vond ik dat een beetje onzin.
