Hoe 'start' ik mijn spartamet
- Admin2Vrotkees
- Site Admin
Hoi fehntjer :-)fehntjer schreef:Moin,
nou mijn manier de starten , ik geef een paar keer choke van 0 tot open(3of5 keer). dat bedoeld de membran in de
carb pompt een beetje benzine in de carb ook een luchtbelletje is niet meer in de slang, 2keer trekken en de motor start....
Die manier probeer ik nog een keer, koud, al is het nu smering 1:100, anders doe ik wat brommix erbij, zo dat nog niet lukt, herhalen en natuurlijk allereerst dat koordje (op)nieuw erin. Dat op spanning brengen na eerst 5 slagen tegen klok omdoen lijkt krap met 1.40 lengte en de uitgebreide uitleg van ik meen Ko, eens zien, hoe ik de lengte dan afmaak, bovenaan (nadat hij het al in het handvat had gestopt...) dan was dat met die knijper erop iets handiger.
En anders kijk ik bougie en aanvoer na!
Zoem..
GOpenSource..prrrr
Moet iemand me s filmen als ik dat schudden doe, want dat hielp bij mij af en toe Wel..!spartaans schreef:Ankemet,Fehntjer schreef een keer of wat de chokehendel van 0 naar open en niet het gas,want dat heeft geen zin hoor.
Om van het schudden van je spartametje maar te zwijgen,hoewel ik dit graag eens zou willen zien... :shock:
Had dan 1 x gechoked, geschud op-neer en getrokken.
GOpenSource..prrrr
http://spartametforum.nl/starttouwt ... 0vervangen.
En natuurlijk je carburateur schoonmaken, zoempapa!
http://spartametforum.nl/carburateu ... choonmaken
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten
