accu laden spartamet
Hallo, ik had even een snel vraagje namenlijk:
laadt een spartamet met e start zelf bij?
of moet je elke keer de accu aan de lader zetten?
ik heb namenlijk een spartamet met e start en een accu die leeg is, is er een manier om te testen of ie het nog doet als ie opgeladen is? ook vroeg ik mij af waarvoor het slotje op de lamp is, die is alleen voor het e starten toch? gezien ik het sleuteltje niet heb.
alvast bedankt,
alvast bedankt,
de accu word door de ladspoel wat op de bobine zit opgeladen met max 85mA. voor een leege accu moet jij 22 uuren rijden of dat die vol is.
dat slotje in de lamp onderbrekt de startknop. geen sleutel dan moet jij 6 schroeven aan de onderkant los maken en die twee (groene)kabel aan het slotje verbinden
gewoon, als de motor loopt een multimeter op de stekker zetten...
Reken maar dat een nieuwe accu 35 euro is ofzo. Zelfs als je 2 6v gel accus serie zet en die in je fietstassen zet.
Zoek anders een handstarter kap, en zet het touw met langere slang over naar de electrostart kap, kan je altijd trekken zonder te hoeven bukken. Scheelt weer geld en problemen...
Spartamet-loos!
correct met uitzetten en naa de tijd hier af en toe en minute weer op knopje drukken. de stoplichten zijn hier een beetje anders.
wat maakt jij aan de stoplichten aan de spoorwegen 10 Minuten wachten met lopend motor?
nou nieuwe accu in dit moment bij ebay 25,50 Euro voor een met 2000mAh
