Kees12 schreef:venturi eruit gehaald helemaal schoongemaakt en terug geplaatst alleen is er nog steeds geen verschil
Dat je bougie al zwart is duid al op een niet goede verbranding dus zal je verder moeten zoeken,jezegt zelf al dat hij beter loopt met je choke half open dat is dus een lucht probleem wat heb je aan het lucht filterhuis gadaan??Het kan nog steeds zijn dat die miniscule gaatjes dichtzitten dus een nachtje in spriritus misschien dat het helpt :wink:
als je met choke erop moet rijden bij een warme motor dan wilt dat inderdaad zeggen dat hij te weinig benzine krijgt, bekijk je sproeier eens goe den kijk of deze niet een beetje dicht zit (even met een houten tandenstoker door het gaatje prikken en wat ronddraaien).
