Geplaatst: 02-02-2011 12:28
http://spartametforum.nl/
M3 moet er in te krijgen bij Cremers in het centrum.Als je hem eruit haalt wel even kijken voor de tijd hoe die gezeten heeft :wink:Kees12 schreef:er past een hele kleine bout in maar daar heb ik geen moer voor klopt het dat het een kleine bout in past. Ik kan hem erin draaien.
oeps tikfout ja dat krijg je met zo'n klomp gips hahahahaKo de Dorpsgek schreef:ja Kees.
En Robert, mag ik je even op je vingers tikken?
Er zit schroefdraad M3 in en niet M4!
Dat je bougie al zwart is duid al op een niet goede verbranding dus zal je verder moeten zoeken,jezegt zelf al dat hij beter loopt met je choke half open dat is dus een lucht probleem wat heb je aan het lucht filterhuis gadaan??Het kan nog steeds zijn dat die miniscule gaatjes dichtzitten dus een nachtje in spriritus misschien dat het helpt :wink:Kees12 schreef:venturi eruit gehaald helemaal schoongemaakt en terug geplaatst alleen is er nog steeds geen verschil
Perslucht!!!Kees12 schreef:venturi eruit gehaald helemaal schoongemaakt en terug geplaatst alleen is er nog steeds geen verschil
