Vragen over vliegwiel?
het eerst , het kijken geen Magnetjes uit. Wat daa kan zien zijn ijzerstukjes die binnen vliegwiel aan de Magnet zijn vastgelijmt.
der Ijzer kan met een Dremmel bijslijpen. borgen is niet of swaar mogelijk.
dit rode zijn de ijzerstukjes en dit donkergrijse de Magnet
Dank voor de prachtige foto fehntjer, dat maakt veel duidelijk.
Het naar buiten komen van de "magneetjes" komt dus eigenlijk doordat de lijmverbinding met de echte magneet verbroken is.
Is het afslijpen niet een tijdelijke oplossing, dus is er een kans dat de "yzers" later nog verder naar buiten komen?
Borgen zou misschien toch wel gaan met een spanstiftje door het dunne gedeelte van het "yzer".
mvg Arie
mvg Arie
Is er door de magneet en de yzers niet sowieso onbalans in het vliegwiel?
Als je van de yzers materiaal wegslypt krijg je ook onbalans toch?
Je zou ter compensatie in de tegenoverliggende kant van het vliegwiel ook twee spanstiftjes van gelijke grootte kunnen zetten?
Is die onbalans typisch een kwaal van Prufex vliegwielen of komt dit ook bij vliegwielen van motoplat voor?
Als ik er iets over vind op het forum is het altijd een Prufex.
Ik heb uiteindelijk de stoute schoenen maar aangetrokken en een vliegwiel gerepareerd op de manier die Ruud voorstelde.
Allereerst het vliegwiel op een nauwkeurige weegschaal, eentje die op 0,1 gram nauwkeurig weegt, gewogen.
Daarna twee gaatjes 3 mm geboord door de "yzers" en twee spanstiftjes erin getikt.
Vervolgens wat er nog van de yzers c.q magneetjes uitstak netjes afgeslepen en daarna het vliegwiel weer gewogen.
Dit bleek 1,0 gram lichter te zijn geworden.
Dat kan wel kloppen, de spanstiftjes zijn hol en bovendien heb ik ook materiaal weggeslepen.
Om onbalans te voorkomen moest ik dus aan de tegenoverliggende kant ook 1,0 gram "weghalen".
Daarom heb ik aan de tegenoverliggende kant ook een gaatje geboord en hierin een stukje spanstift getikt zodat het vliegwiel nu 2,0 gram lichter is.
Inmiddels heb ik met dit vliegwiel zo'n 800 km gereden en de magneetjes blijven keurig op hun plek.
Zo krijgt dit afgeschreven vliegwiel toch weer een tweede leven.
