Er schiet mij nog iets te binnen.
Je zei dat de gasschuif erg stroef liep voordat de hevel afbrak.
Het kan zijn dat de gasschuif "verkeerd om" zit, het dekseltje hoort naar de "motorkant" te wijzen.
De steel van de gasschuif zit namelijk iets uit het midden.
Ik had tussen het klapje van de gasschuif een iets te stugge zelf gefabriceerde veer gedaanc
Het dekseltje wat je er op klikt moet aan de buitenkant zitten toch? Niet aan de binnenkant
De hevels zitten op een ijzeren staafje met daar tussen iets dat op het deksel vast zit, dit is gescheurd. Hoe krijg ik die hevels dan weer op die nieuwe plaat aangesloten?
reitsma schreef:De hevels zitten op een ijzeren staafje met daar tussen iets dat op het deksel vast zit, dit is gescheurd. Hoe krijg ik die hevels dan weer op die nieuwe plaat aangesloten?
Nieuwe support maken
Als ook de steun gescheurd is waar de hevels opzitten,is het dan niet verstandig om een andere bovenplaat te pakken en die te verstevigen zoals drager voorstelt ?
