Schoonmaken
- site mod
Lood? Nee, verenstaal...
Het mooiste is een seegerringtang..., maar het gaat ook met een schroevendraaier, de "tapse kant" steeds dieper in de opening drukken.
Eerst de chokehevel met veer eraf, dan heb je wat meer ruimte en kan je de chokesteel omhoogtrekken.
Als je de schroevendraaier erin drukt moet je het ringetje op een of andere manier ondersteunen.
Zit de schroevendraaier er diep genoeg in dan kan je het borgringetje omhoogschuiven.
Voorzichtig werken! Voor je het weet heb je brokken.
Zwaantje, je venturi is nog nooit getrokken, ik zie namelijk geen schroefdraad in de venturipijp zitten. Die circlips loskrijgen is inderdaad vervelend haha, je kunt bijvoorbeeld een tangetje ertussen zetten en dan langzaam uitelkaar drukken. Je hebt er wel speciaal gereedschap voor, wat geloof ik niet eens zo duur is...
Dan zal het ons interesseren hoe je aan dat draadbusje komt?jgvankampen schreef:Het schroefdraad van het bougiegat was kapot, nieuw draad in getapt en er een er een nieuwe draadbus in gezet
Gelukkig heb ik dat probleem (nog) niet, maar een slimme meid...is op de toekomst voorbereid!
Beter mee verlegen dan om verlegen.
Spartarie, je bent een held! ringetje is los :lol:spartarie schreef:Lood? Nee, verenstaal...
Alles zit nu in een badje van wasbenzine, behalve de onderdelen die op de houten plank liggen zoals: membraan, vlotternaald, veertjes etc. morgen ochtend zal ik ze voor dat ik ga werken uit de benzine halen en te drogen leggen. Heb ook door het bougiegat gezien dat de zuiger helemaal zwart was.
- site mod
https://skandia.nl/home/gereedschap/han ... er=1042826
deze tang kost zo rond de �15,-
scheelt je een hoop gevloek :wink:
