Pagina 2 van 5
Geplaatst: 04-04-2017 14:52
door Zwaantje
Godverdomme nog aan toe
zat een beetje olie in maar ga er vanuit dat dat overtollig lagervet is.
Spie gebroken godverdomme
hij rolt het touw noet meer goed op.
Zuigerkop pikzwart.
bougie pikzwart. Kan alleen maar een lekkende oliekeerring zijn.
Dit nadat ik aan het rotzooien was met de vlotter om de naald goed te krijgen zodat ze weer stationair zou lopen. Krijg je dit voor je kiezen :evil:
Het lijkt erop dat de revisie mislukt is.
Geplaatst: 04-04-2017 19:22
door Paul87
Heb je alle keerringen met een drupje loctite vastgezet? Sommige winkels verkopen ook verkeerde keerringen die eigenlijk niet geschikt zijn voor onze metjes. Als je de boel demonteerd kun je dan een paar fotos sturen van de keerringen?
Geplaatst: 04-04-2017 22:20
door Zwaantje
de keerringen hier besteld:
https://www.******.nl/
Ik heb de oliekeerring geborgd met ��n-seconde lijm. Keerringen zijn goed hoor, is zelfs met de extra stoflip.
Geplaatst: 05-04-2017 19:34
door Zwaantje
Ik kon het niet laten het blokje weer te demonteren. Het zat me niet lekker dat de transmissie olie en alles zwart werd. Dit wordt dus een Her-revisie.. gewoon alles opnieuw doen voor de zekerheid.
Helaas kan ik over 2 weken pas verder met het blokje.
Weet iemand een conservatie methode voor de pakkingen keerringen etc.? aangezien deze hard kunnen worden?
Geplaatst: 05-04-2017 19:40
door Paul87
Zwaantje schreef:Ik kon het niet laten het blokje weer te demonteren. Het zat me niet lekker dat de transmissie olie en alles zwart werd. Dit wordt dus een Her-revisie.. gewoon alles opnieuw doen voor de zekerheid.
Beetje insmeren met vet of olie
Misschien deze keer ook even met een drup loctite doen ipv een seconde lijm :)
Geplaatst: 05-04-2017 19:44
door Zwaantje
Paul87 schreef:Zwaantje schreef:Ik kon het niet laten het blokje weer te demonteren. Het zat me niet lekker dat de transmissie olie en alles zwart werd. Dit wordt dus een Her-revisie.. gewoon alles opnieuw doen voor de zekerheid.
Die fout maak ik niet nog een keer. Dit keer gebruik ik gewoon alleen de gereedschappen, lijmen, en smeermiddelen voorgeschreven hier op het forum.
Geplaatst: 17-04-2017 13:14
door Zwaantje
Kan het zijn dat het mengsel tussen de carburateur en membraanplaat lekt? en daardoor niet stationair wilt lopen?
Geplaatst: 17-04-2017 14:29
door Paul87
Zwaantje schreef:Kan het zijn dat het mengsel tussen de carburateur en membraanplaat lekt? en daardoor niet stationair wilt lopen?
Het zou kunnen dat hij daar 'valse lucht' aantrekt. De O-ring aan de zijkant van de carburateur even insmeren met wat vet.
Geplaatst: 18-04-2017 13:06
door Zwaantje
De vlotter komt niet tegen het doorvoerbuisje aan. Moet de vlotter zelf echt afdichten tegen het doorvoerbuisje, of moet de naald zichtbaar blijven?
Geplaatst: 18-04-2017 15:00
door blauwlap
De vlotternaald moet afdichten
