Raad de storing 8
Re: Raad de storing 8
Maak contact maakt geen contact
Een kunststof ringetje onder ��n van de twee (of beide) schroeven die door "die grote sluitring met de twee gaten" gaan?
Dan kan de carburateur ge�soleerd komen te staan en werkt het kortsluit contact niet.
- Het maak contact in de tussenplaat was ok. (technisch alles in orde)
- Nee er zaten geen kunststof ringen onder de bouten waren de zelfde bouten en ringen die erop zaten (je zoekt wel in de goede richting)
Het pennetje van de tussenplaat, waar het veertje overgaat maakt geen verbinding met de hevel
helaas je gaat weer de verkeerde kant op je was goed op weg.
Draatbreuk
Corrosie op het contactveertje.
Chocke hendel gaat niet ver genoeg naar voorstand, omdat iets blokeerd.
Ik denk voorgaande omdat het veertje v/d chocke schuif af is of verschoven...
