Deco klep
- Admin2Vrotkees
- Site Admin
Re: Deco klep
Met een Spartamet ben je altijd met die kleine dingen bezig.
Hoe langer je ermee rijd hoe meer je ervan leert.
Dat inlaatmembraan is niet een hoogstaand stukje techniek dat ze destijds bedacht hebben maar we moeten het ermee doen.
Speciale minder gevoelige 3D geprinte inlaatmembranen worden nu getest.
Re: Deco klep
heb het inlaatmembraam gedemonteerd, lipje zat mooi recht nu ik het schroefje met loctite geborgd had, met een fel lampje er achter laat ie inderdaad ietse pietsie licht door.
heb een nieuwe originele besteld op marktplaats, koste niet veel. ( niet bij die woon wagen meneer hoor )
je zag het niveau, in het filtertje de hele tijd stijgen en dalen, onder het lopen, dus ben benieuwd met de nieuwe inlaat membraan.
gr Arie de knaller.
gr Arie de knaller.
Re: Deco klep
je kunt het inlaatmembraan testen of ie functioneerd.
Wel uiteraard eerst alles goed schoon maken RON98 mix vind ons metje heel erg lekker maar wij niet.
Door aan de carburateur kant van het inlaatmembraan met een goede teug te zuigen en de decoslang nippel af te sluiten met je duim kun je voelen dat ie sluit.
Als je blaast hoor je vaak een prrrrrrrrrrrrrrrrr vals harmonica geluid.
Vaak als het membraan niet afsluit kun je proberen het lipje om te draaien en nogmaals te testen.
De beste afdichting neem je.
Re: Deco klep
Vraagje: Wat voor carburateur zit er eigenlijk op?
TK of Bing?
In geval van TK, met of zonder inwendig filter?
Dat filter kan ook vol met troep zitten namelijk.
En ook: Afgelopen zomer kwam een collega een carburateur (TK) brengen, metje wilde niet meer lopen, of ik even wilde kijken.
De carburateurtest gedaan, https://spartamet.forum2go.nl/viewtopic ... 003&t=5188, en daar bleek er helemaal
geen benzine in de vlotterbak aan te komen!
Oorzaak: Een gigantische verstopping boven de vlotterzitting!
Even er uit geblazen en opgelost.
TK of Bing?
Re: Deco klep
gelukkig een bing heb 2 tk carbs waarvan 1 hele nieuwe, zijn brandschoon, de sax loopt als een krant op die tk carbs, heb alles wat mogelijk is geprobeerd maar krijg ze niet goed, bing gaat me beter af
Re: Deco klep
lipje omgedraaid, en nou liep die ineens 31 i.p.v 29, tot ie goed warm was toen viel die weer uit, filtertje ook weer leeg, weer met de choke hendel volgepompt, en hortend en stotend naar huis geprutteld, weer de boel los gehaald, en dat lipje nog eens goed bekeken, met een vergrootglas, nu blijkt er een minimaal , bijna niet te zien knikje in het lipje te zitten, lijkt op materiaalmoeheid.
ff wachten tot de nieuwe binnen is, denk dat het dan opgelost is.
Re: Deco klep
elke keer dat de krukas ronddraait gaat dat lipje open en dicht.
Metaal moeheid is theoretisch een mogelijkheid maar ben het zelf nog niet tegen gekomen.
Ondertussen kun je de volgende dingen nog even extra controleren.
De naald boven de vlotter moet ook op de juiste lengte staan (12 mm )
Het messing buisje dat uit het carburateur huis steekt op 7-9 mm.
Bovenkant messing huisje mooi rond en zonder bramen.
Het zijn van die super pietluttige dingen die een Bing niet 100% lekker laten lopen.
Je kunt ook een lipje maken van Membraanplaat Carbon door het metalen lipje als mal te gebruiken.
Re: Deco klep
nieuwe membraan plaat gemonteerd, en loopt weer prima
de carb had ik al volgens de regels van het forum klaar gemaakt, heb er ook nog geen problemen mee gehad de bing doet t prima.
wel het vlotterbakje los gehad, zat behoorlijk wat zwartigheid in lijkt op een waas zeg maar, is 2 maanden geleden geheel uit elkaar geweest, en in de ultrasoon geweest.
is dit van het membraan ofzo, wat iets zwartigheid afgeeft, na een poosje.
gr Arie de Knaller.
gr Arie de Knaller.
Re: Deco klep
Check uw benzineslang.
Ik had er in mijn beginperiode als metter vaak last van: Om de circa 100 km was er weer wat,
meestal de sproeier verstopt en altijd weer die zwarte drab in de vlotterbak.
Op aanraden van een goede fietsenmaker met kennis van zaken deze benzineslang gekocht:
https://www.bccp.eu/contents/nl/p1899.html
(Zomaar een link, is misschien elders goedkoper te krijgen.)
Sindsdien: NOOIT MEER LAST !
Re: Deco klep
zit nu inderdaad goedkope benzineslang op, zal die inderdaad wel lichtelijk aan het oplossen zijn.
bedankt voor de tip, zal die goeie er op zetten.
gr Arie de Knaller.
gr Arie de Knaller.
