spartarie schreef: ↑03-08-2022 18:21
retepd schreef: ↑03-08-2022 02:09
jb weld daar heeft die wel een punt.
En welk punt mag dat dan wezen?
Je dacht toch niet dat ik dat kevlar er met een pritt stift op plak?
J-B Weld Original koudlaslijm.
Waarschijnlijk de sterkste lijm ter wereld - plakt, vult en bindt elk oppervlak - alsof u het aan het lassen bent!
JB Weld wordt beschouwd als de sterkste lijm ter wereld! Het werd 30 jaar geleden ontwikkeld in de VS, miljoenen keren verkocht en is daar te vinden in bijna elk huishouden. De 2-componenten epoxyharslijm is universeel inzetbaar en zorgt voor echt permanente verbindingen. Of het nu gaat om metaal (zoals ijzer, staal, aluminium, messing, brons, koper, tin etc.), hout, glas, keramiek of kunststof - JB Weld plakt alles - permanent en supersterk (de treksterkte is 273 kg / cm�)!
Na het mengen van de 2 componenten is JB Weld 20-25 minuten te gebruiken. Het beste lijmresultaat wordt bereikt na 24 uur. Nu kan het, alsof het van metaal is, worden geverfd, gevernist, gezaagd, geschuurd of geschuurd.
JB Weld krimpt of barst niet tijdens het uithardingsproces. Een schone lijmnaad blijft schoon (zoals solderen of lassen), een glad oppervlak blijft glad.
Dit maakt JB Weld ideaal waar precisiewerk vereist is.
De uitgeharde lijm is watervast, bestand tegen temperaturen van -40 tot + 290 � C, oli�n, zuren en chemicali�n (zelfs accuzuur). Kan met de hand
kan tijdens de verwerking eenvoudig worden afgewassen met water en zeep. Stinkt niet omdat het geen oplosmiddelen bevat.
Typische applicaties:
� Doe-het-zelf: dichten van lekken in fittingen en afvoeren, repareren van kapotte items (glas, keramiek, hout, metalen), egaliseren van verroeste plekken, vullen van scheuren en gaten in muren (en dan schuren en schilderen), bevestigen van losse gereedschapshandvatten, verlijmen van losse tegels.
� Auto: mechanische schade bijv. repareer de versnellingsbak of het motorblok, lijm scheurtjes in kunststof onderdelen (bijv. bumper), strijk roestplekken en kleine deukjes glad en schilder dan.
� Huishouden: alle denkbare lijmwerkzaamheden met alle harde materialen (glas, hout, keramiek, metaal) ook onderling - dus lijmen b.v. hout op metaal.
De voordelen op een rij:
� Verlijmt permanent metaal, kunststof, keramiek, hout, glas, metselwerk enz.
� Dicht buizen en fittingen af
� Lijmen in plaats van lassen, solderen, pluggen
� Kan worden geboord, geverfd, geschuurd
� Temperatuurbestendig van -40 tot + 290 � C
� Waterbestendig
� Bestand tegen oli�n, zuren en chemicali�n
Testwinnaar bij Quarks & Co op WDR-televisie: een auto van 1,2 ton wordt via gelijmde aluminium cilinders de lucht in getild. JB Weld had een kleefoppervlak van slechts 9,0 cm� en won van de concurrenten van Loctite en Uhu.
