Ik heb een poosje terug een spartamet gekocht met kenteken, hiervan deed het blokje het eerst niet en er ontbraken enkele lagers.
Het blokje heb ik er af gehaald met het wiel, en heb nieuwe lagers, ontsteking en een nieuwe carburateur geplaatst. Nu heb ik alles weer in elkaar zitten maar maakt het blokje een raar geluid. Een soort van geratel. Ik heb er even een filmpje van gemaakt zodat je kan horen hoe het klinkt.
Het filmpje kun je op youtube vinden met de naam: spartamet geluid.mp4
Ik kan helaas nog geen links plaatsen aangezien ik net op dit forum zit.
Ik hoop dat iemand weet wat dit kan zijn....
alvast bedankt,
misschien zit de demper in je uitlaat wel los! en zit de ophanging van de uitlaat bij de standart wel los zit je standart wel goed vast? rammelt hij niet meer zonder startkap(mijn startkap rammelt namelijk) klinkt net of de demper in de uitlaat los zit en dat kun je zo verminderen/verhelpen
door op deze link te klikken http://spartametforum.nl/rammelende ... -t788.html
Ik heb nog een ronde liggen, kan hij hierdoor ook weer veel meer lawaai gaan maken? Het valt me wel op dat het uitlaatgat van de vierkante (nog) kleiner is dan de ronde, zal morgen het eens proberen:)
larsc2 schreef:Ik heb nog een ronde liggen, kan hij hierdoor ook weer veel meer lawaai gaan maken? Het valt me wel op dat het uitlaatgat van de vierkante (nog) kleiner is dan de ronde, zal morgen het eens proberen:)
gat diameter maakt niet uit zit verchil in is normaal
sachs en sito is verschillend
als het goed is gaat hij niet meer lawaai maken tenzij de demper loszit
