Wie heeft de oudste Spartamet / Saxonette?
Tussenstand 06-03-2019
Beunknaagdier zijn matbruine dames is toegevoegd.
- Beunknaagdier heeft het oudste gebogen Damesframe.
- Spartarie heeft het oudste gebogen Herenframe.
- Paul87 heeft het oudste Berceauframe.
- Fehntjer heeft de oudste Rabbit
- Blauwlap heeft de oudste Hercules 519
- Spartajet heeft de oudste Tandem-Met
- Oudste gesoldeerde frame staat nog open.
- Oudste Lugframe staat nog open.
- Oudste gelaste frame staat nog open.
- 1. April 1986 049xxx Beunknaagdier (matbruine dames Met )
- 2. September 1986 064xxx JGVKampen ( Rode dames Met )
- 3. September 1986 065xxx Vrotkees ( Bruine dames Met )
- 4. September 1986 066xxx Jan (Bruine dames Met )
- 5. Oktober 1986 0688xx TH ( Groene dames Met )
- 6. Oktober 1986 069619 Paul87 ( Rode Berceaux )
- 7. Oktober 1986 069688 Fehntjer( Rode Berceaux )
- 8. Oktober 1986 071xxx Vrotkees (Zwarte Berceaux )
- 9. Oktober 1986 072410 RJvdk ( Bordeauxrode Berceaux )
-10. Oktober 1986 0724xx Hulpmotor ( Bruine Dames Met )
-11. Oktober 1986 0729xx JGVKampen (Rode Berceaux )
-12. Januari 1987 098xxx JGVKampen ( Rode Berceaux )
-13. 1987 099xxx Hulpmotor ( Blauwe dames Met )
-14. 1987 /1988 519-105653 Blauwlap ( Grijze Hercules )
-15. 1987 161348 Fehntjer ( Grijze Dames Met )
-16.1987 201148 Spartarie ( Grijze heren Met )
-17. Juli 1988 248162 Spartarie ( heren Met )
-18. Juli 1988 268012 m.vandervet ( Grijze heren Met )
-19. 1990 513xxx Fehntjer ( Champagne Rabbit )
-20. 1991 609471 Prutser ( Grijze heren Met )
-21. 1993 796xxx Spartajet ( Tandem-Met )
Oeps die was tussen de spaken door gevallen /soo
Tussenstand 07-03-2019
Spartarie zijn Blauwe Hercules 519-10 01xxx is toegevoegd.
- Spartarie heeft het oudste Hercules 519-10 Herenframe
-14. 1987/ 1988 519-10-01xx Spartarie (Blauwe heren hercules)
-15. 1987 /1988 519-10-56xx Blauwlap ( Grijze Hercules )
-16. 1987 161348 Fehntjer ( Grijze Dames Met )
-17.1987 201148 Spartarie ( Grijze heren Met )
-18. Juli 1988 248162 Spartarie ( heren Met )
-19. Juli 1988 268012 m.vandervet ( Grijze heren Met )
-20. 1990 513xxx Fehntjer ( Champagne Rabbit )
-21. 1991 609471 Prutser ( Grijze heren Met )
-22. 1993 796xxx Spartajet ( Tandem-Met )
Bij Hercules is het frame nummer uit 3 delen opgebouwd
en het staat op het balhoofd.
Voorbeeld 519412345
519 is een saxonette 4 is het frame versie 12345 het serienummer
hoe lager het frameversie nummer hoe ouder de saxonette.
http://www.svenbecker.de/saxonette/
Voorbeeld 519412345
elk metje met geldig kenteken kan en mag op het lijstje. :D
Tussenstand 25-03-2019
Lindetjuh zijn grijze damesmet 529xxx is toegevoegd
Vrotkees zijn bruine spartamet is ge�migreerd (Portugal)
- 3. September 1986 066xxx Jan (Bruine dames Met )
- 4 Oktober 1986 0688xx TH ( Groene dames Met )
- 5. Oktober 1986 069619 Paul87 ( Rode Berceaux )
- 6. Oktober 1986 069688 Fehntjer( Rode Berceaux )
- 7. Oktober 1986 071xxx Vrotkees (Zwarte Berceaux )
- 8. Oktober 1986 072410 RJvdk ( Bordeauxrode Berceaux )
- 9. Oktober 1986 0724xx Hulpmotor ( Bruine Dames Met )
-10. Oktober 1986 0729xx JGVKampen (Rode Berceaux )
-11. Januari 1987 098xxx JGVKampen ( Rode Berceaux )
-12. 1987 099xxx Hulpmotor ( Blauwe dames Met )
-13. 1987/ 1988 519-10-01xx Spartarie (Blauwe heren hercules)
-14. 1987 /1988 519-10-56xx Blauwlap ( Grijze Hercules )
-20. 1990 529xxx Lindetjuh (Grijze dames Met)
Re: Wie heeft de oudste Spartamet / Saxonette?
Kan je mij ook in de rankinglist opnemen Vrotkees ?
Spartapappa heeft al research gedaan (zie spartametfoto's).
Volgens mij eindig ik ook hoog in de ranking toch ?
Heb mij onlangs aangemeld als lid en heb en heren met met frame no.042127, weet iemand hoe oud deze is.
Framenummers onder de 06xxxxx zijn niet 123 met alleen het framenummer op datum te dateren.
De productie van Spartamets begon na de Zomervakantie van 1986 en de eerste liepen begin Augustus van de band.
Sparta heeft destijds "oudere" normale 26" fiets frames of afwijkende kleur /type uit voorraad gebruikt voor Spartamets toen de vraag explodeerde.
De vraag naar 26" fietsen ging in die tijd meer en meer over op 28" fietsen dus die frames kwamen goed van pas.
Het typegoedkeur van een Spartamet werd in zo een "oud" frame geperst en weer kon een metje geleverd worden.
Het frame nummer van jou schat ik op 1985 want Sparta bouwde voor alle fietsen tussen de 150.000- 200.000 fiets frames per jaar.
als 062xxxx Augustus 86 is dan is 042xxxx zeker 1985
Er zijn wel enkele showmodellen voor beurzen en dealers gebouwd met de weinig prototype motortjes die ze hadden eind 1985.
Het framenummer is vaak een indicatie maar een preciezere afleverdatum kun je aflezen aan datums die op andere onderdelen van je metje staan.
Op de verchroomde voor velg staan een reeks cijfers en naar <> kun je de datum aflezen, ik neem als voorbeeld <> 09 6 dat betekend dat de velg gefabriceerd is in September 1986.
Ik weet dat Sparta de voorvelgen meteen naar aankomst van de fabrikant monteerde op de op die dag uitgaande fietsen/spartamets.
Op de tank staat ook boven op wel of geen gietdatum. en dat geeft ook een indicatie wanneer deze gemaakt is.
Ook heeft de originele reflector een gietdatum.
Uit ervaring weet ik dat een vaal flessengroene kentekenloze spartamet met 052xxx die ik een aantal jaren gesloopt heb voor onderdelen naar onderzoek uit 1985 kwam maar pas afgeleverd was in April 1987. De voorvelg, tank en reflector gaven de zelfde datums aan.
Foto's van je metje zouden wel leuk zijn.
Dan kunnen we pas echt zien waar we mee te maken hebben.
Het lijkt er sterk op dat je nog een "oude" voorraad frame hebt.
Van die eerste show/dealer modellen zijn tot nu toe alleen 2 prototype motortjes bekend die bewaard zijn onder de liefhebber hier.
