hij "verzuipt" hoe kan dat ?
Ja, ik zou ook alles nog een keer goed controleren en nogmaals schoonmaken. Heb je nieuwe of andere spullen, wisselen is een goede optie. Je ziet zo makkelijk wat over het hoofd. Pakking en ringetje kunnen de oorzaak zijn, vlotter dicht wel af maar je weet nooit zeker.
Ik ben benieuwd naar het resultaat!
ik heb weer het membraan bekeken en een ander ringetje rond het messing buisje gedaan, en ik kan aan het membraan echt niets zien
en ja hoor !! toch weer lekken.
daarna heb ik de oude bovenplaat met membraan weer teruggezet, en toen was het goed !!??
maar met deze setting was het gesodemieter wel begonnen !
het is nog steeds een raadsel, maar hij doet het wel weer
alleen houd hij soms in tijdens het rijden, maar als ik hem vrij en onbelast laat lopen gaat hij als een naaimachine.
ik kan nu even geen goede rit maken want ik zit op een nieuwe wasdroger te wachten, die komt tussen 10 en 16 uur, dat is in mijn geval altijd dus net voor 16 uur, behalve als ik even wegga, dan staan ze er wel.
Groeten, Eric
ik denk toch dat het nieuwe membraan niet echt goed was, hij was ook heel dun en soepel, de andere membranen die ik heb zijn veel stugger, en ��n ervan sloot helemaal niet af omdat de hoogte te laag was ( van de top van de stift tot aan de rubber afdicht zitting ) daar zat wel een mm verschil in
dus die membranen zijn een lastig ding, met verschillen in kwaliteit,
alleen balen dat ik nog steeds niet weet wat het probleem in den beginne was
in ieder geval allemaal bedankt voor het meedenken en de reacties,
dat is helemaal top
en als ik een langere rit heb gemaakt doe ik nog even een bericht over het resultaat
dat is helemaal top
Groeten, Eric
Dat van die wasdroger is een heel bekend probleem, daar zit iedereen mee. komen 15:55 voorrijden Gewoon een hele dag niets kunnen doen.
Je Met loopt nu weer en het lijkt er op dat er toch iets in het bovengedeelte heeft gezeten. Vuil, wat zand, smurrie, hoe klein dan ook, er was iets wat het probleempje heeft veroorzaakt.
Ben benieuwd naar je proefrit...
even samenvatten
Probleem
carburateur is gaan lekken nadat er een andere bovenplaat op geplaatst is.
als de chokehevel op 0 staat lekt ie niet!
Het messing buisje dat de benzine van de bovenplaat naar de vlotterkamer leid mag tussen de 7 en 9 mm uitsteken uit de bovenkant van het huis.
dit komt zeer nauw als de bovenplaat niet goed aansluit lekt ie langs het messing buisje.
Probleem
