Spartamet 1990 opknap project
opmerkelijke of grappige fotos van spartamets
Re: Spartamet 1990 opknap project
spartarie schreef: 21-05-2020 10:02
spartamet90 schreef: 20-05-2020 21:46 Hallo spartarie ik heb het tot 7,5 mm erin geperst hij blijft nu mooi vol gas lopen en choke is niet meer nodig alleen stationair valt ie uit moet ik hem dan tot 7 persen of
Nee verder inpersen is niet van invloed op het stationair lopen en kan waarschijnlijk ook niet eens, het doorvoerbuisje zit nu zo diep als het maar kan.
Wat nu nog aan de hand is: Het stationair systeem zit verstopt/ is vervuild.
Lees eerst hier:https://spartamet.forum2go.nl/viewtopic ... est#p46432
Hoe je het kan verhelpen: https://spartamet.forum2go.nl/viewtopic ... =lichttest
Of hier: https://spartamet.forum2go.nl/viewtopic ... est#p47009
Stond al bij mijn antwoord hoor....
Maar als je niet de moeite doet om die links aan te klikken.... :evil:
spartamet90
Bericht door spartamet90 »
Het is weer even geleden maar ik heb de oorzaak gevonden het uitlaatje liet bijna niks door ander uitlaatje er opgezet
Vol gas prima stationair 30 sec en dan slaat ie af zou dit kunnen liggen aan het feit dat ik het rubberen ringetje dat over het venturie pijpje gaat mis ? Dat ie een beetje valse lucht zou kunnen trekken
metjes en langer stationair laten lopen gaat niet goed samen.
De uitlaatgassen verzamelen zich namelijk met stationair lopen in de uitlaat en geven tegendruk waardoor de motor uitvalt.
Vergeet niet de motor was eigenlijk ontworpen om alleen te gebruiken als aandrijf hulp in tegenwind en heuveltjes.
spartamet90 schreef: 27-07-2020 15:56 Het is weer even geleden maar ik heb de oorzaak gevonden het uitlaatje liet bijna niks door ander uitlaatje er opgezet
Dat rubberen ringetje dat over het venturie pijpje gaat laat ik altijd bewust weg.
Ik zie de zin er niet van in en....wat er niet in zit kan ook niet kapot gaan. ;) :mrgreen:
