Freewheel zit vast
Met dat ronde gaatje moet je uitkijken, dat is de stelring van het lagerdeksel.
Als dat loskomt heb je allemaal heel kleine kogeltjes, staafjes en veertjes
op de vloer liggen en je krijgt het ding niet meer in elkaar.
Exit freewheel.
Je hebt dan wel een lekkere rand om een waterpomptang op te zetten
om de resten van je freewheel los te draaien.
Exit freewheel.
Heb gisteren het hele spul weer in elkaar gezet,
Niks aan de hand, in 2x starten.
Toen stukje gereden, en nog even laten lopen.
Nog niks aan de hand maar toen ik hem uit had gezet,
Begon hij als een gek benzine te lekken.
Het komt uit het luchtfilter gat.
Lijkt mij de vlotter, maar die lijkt nog goed en een andere helpt ook niet.
Zou het nog wat anders kunnen zijn?
Jan Willem
Jan Willem
SpartAmateur
Zomaar een vlotter vervangen werkt meestal niet, je zal de naald moeten inslijpen. Dat slijpen niet al te letterlijk nemen want dan maak je meer kapopt dan je lief is. (net als alcoholische versnaperingen)
Maar als het pas komt als je de kraan dicht doet, zou het brandstofmembraan ook de oorzaak kunnen zijn. Kan een minimaal scheurtje inzitten,dat metalen staafje kan los zitten of misschien is er iets bij de montage niet goed gegaan. Veertje wel aan de goede kant van het membraan?
De geringe druk die de vlotter in de vloeistof uitoefent is met de druk van je
vingertjes niet te benaderen, dat is heel licht.
Als je een praktijktest wil doen moet je de vlotter op een randje benzine laten
drijven en het huis eroverheen houden.
In het tankje dat je erboven houd doe je wat spiritus, aan het kleurverschil
kan je zien hoeveel hij doorslaat.
Je zal versteld staan.
(Benzine en spiritus zijn heel wat dunner in viscositeit dan water of lucht)
Gebruikers op dit forum: Kaleidoscoop en 5 gasten
