Tandwielkast-olie voor de Spartamet
Wilm
Bericht door Wilm »
Klopt. :roll: Het is een hoogwaardige transmissie olie. Maar ze verkopen er ook kroon mengolie voor de spartamet en meerdere olie. Als mengsmering doe ik er altijd 2-T castrol in. Maar daar stap ik van af, ik doe er 2-T mengsmering van de Action in. :roll:
Robert
Bericht door Robert »
Wilm schreef:Klopt. :roll: Het is een hoogwaardige transmissie olie. Maar ze verkopen er ook kroon mengolie voor de spartamet en meerdere olie. Als mengsmering doe ik er altijd 2-T castrol in. Maar daar stap ik van af, ik doe er 2-T mengsmering van de Action in. :roll:
Ik meng op het moment Repsol gekocht bij Mantel in Elst 3liter voor 15euro is ook een goede olie,verder heb ik nog een doos Valvoline staan die op moet maarja met 5brommers gaat dat snel :wink:
Wilm
Bericht door Wilm »
Bijsluiter: GEAROIL. EP EURO GEAR OIL is een hoogwaardig EP-olie voor de smering van hypoitransmissies van motoren en scooters waar een SAE 80W-00 GL5 wordt voor geschreven. Er staat niet dat er GL5 in zit. Flesje 100ml kost 3 euro.
Robert
Wilm schreef:Bijsluiter: GEAROIL. EP EURO GEAR OIL is een hoogwaardig EP-olie voor de smering van hypoitransmissies van motoren en scooters waar een SAE 80W-00 GL5 wordt voor geschreven. Er staat niet dat er GL5 in zit. Flesje 100ml kost 3 euro.
Een liter sae80kost 5euro dus doe je voordeel
ik koop altijd 80w90 gl5, zit in beide spartamets en het bevalt zeer goed
http://spartametforum.nl
Bij oudere motoren staat geschreven dat volsyntetische olie de inwendige
kunststof of rubber-onderdelen aantast.
Als je Metje al een keer nieuwe keerringen heeft gehad, dan kan je het rustig gebruiken.
En de aanduiding hypoide is heel erg goed voor je Metje...
Dat is speciaal voor wormwielvertandingen, zoals in onze Metjes... :D
En voor haakse cardanoverbrengingen. (Zoals in je banjo...)
Mij staat bij dat GL5 bronzen onderdelen ook aantast en daarom gebruik ik het niet in de versnellingsbak van de harley.
Simon
Bericht door Simon »
Voor de Metjes gebruik ik:
http://www.kroon-oil.com/nl/producten/c ... l-5-80w90/
Voor enkele andere oldtimers:
http://www.kroon-oil.com/nl/producten/c ... l-4-80w90/
Uiteraard is deze keuze gemaakt op persoonlijke voorkeuren en is bovenstaande geen advies/must voor collega sleutelaars.
MacGyver1985
Bericht door MacGyver1985 »
Ik gebruik voor de mengsmering Castrol Power RS 2T in combinatie met loodvervanger. (1:85)
als Carter olie gebruik ik http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7029209
Dunner, dus minder weerstand, dikt niet in en hoeft bijna niet vervangen te worden. zelf heb ik hier goede ervaringen mee. Ik weet dat het niet de juiste olie is, maar heb slechte ervaringen met minerale oli�n in oude motoren.
