Aspen benzine
Re: Aspen benzine
Dus als ik het goed begrijp, zal je alle rubberen delen moeten vervangen om op aspen te kunnen rijden.
Ook alle rubbers in je carburateur ( ook membraam )
Je keeringen en je benzine kraan, en eventueel slangetje.
Als je een totale rivisie van je motortje inclusief carburateur zou doen, en je rijdt bijna nooit.
Tja dan zou het het overwegen waard kunnen zijn.
Ik zelf rijd regelmatig op de metjes, dus dan is dit niet aan de orde.
Ik vind Aspen trouwens we duur, als de prijs nu ietsje hoger zou liggen als benzine. Dan zou ik eerder geneigd zijn om naar Aspen over te stappen.
Al zou het maar om milieu technische redenen zijn (veel schoner als benzine)
Re: Aspen benzine
Bij de carburateurs had ik geen last, wel zijn die (2 x bing en 1 x TK) alle naar directe invoer omgebouwd, met een buisje.
Slangetjes kon ik ook gewoon blijven gebruiken.
Inderdaad is Aspen prijzig, maar met deze metjes rij ik niet zo vaak (max 400 km per jaar) en dan valt het op jaarbasis toch weer mee.
Voordeel is dat ik me nooit zorgen hoef te maken over verouderende benzine met al zijn problemen.
Ook is het maar de vraag hoelang benzine nog "gewoon" aan de pomp te krijgen is, en hoe de prijs daarvan
zich gaat ontwikkelen.
Re: Aspen benzine
alkylaat benzine is uitermate geschikt voor kleinere motoren die met perioden stil staan.
Als je de mix zelf mengt van 4T alkylaat ben je nog goedkoper uit.
een 5L kan 2T 1:50 alkylaat is 25% duurder als een 5L kan 4T alkylaat benzine.
Re: Aspen benzine
Dus als je een bing of Tk hebt die niet zijn omgebouwd naar directe inlaat, zou je lekkage kunnen krijgen.
Dus je hebt dan twee opties: ombouwen naar directe inlaat, of er een splinternieuw membraam inzetten.
Re: Aspen benzine
Het lekken van de benzine membranen is omdat die vooral opgevreten worden door de alcohol in de benzine.
Door 0% alcohol of akylaat benzine te gebruiken voorkom je dit.
Rij al 6 jaar +/- 30.000 km met het zelfde membraan rond en daar zijn wat litertjes benzine langs gegaan.
Wat ik begrepen heb is dat Bing daarom geen benzine membranen meer produceerde.
Er komt weer een nieuwe serie carburateur delen aan van Bing.
De mal van de bovenplaat is weer gerepareerd en het membraan is nu van alcohol bestendig rubber.
Re: Aspen benzine
Das goed nieuws vrot !
bing onderdelen weer vooradig !
