Pagina 4 van 31
Geplaatst: 22-09-2016 10:51
door Knutselsmurf
sjarel schreef:Ik ga eerst het frame lassen en dan bepalen wat ik ga doen.
Heb de blusser eens tussen het frame gehouden en dat ziet ook niet verkeerd uit.
Moet ook nog zien hoe je de plastic tankjes vastmaakt aan het frame /help
Het is overigens een brandblusser ;-)
Grzzz,
Sjarel
Als ik het me goed herinner zitten ze aan de bagagedrager, ik heb wel
ergens een foto maar die moet ik even opzoeken.
Wat voor lipjes zitten er aan het tankje? (foto)
Geplaatst: 22-09-2016 11:08
door sjarel
Geplaatst: 22-09-2016 16:48
door Knutselsmurf
[quote]Vraagie!
Weet iemand hoe ik het vierkant plaatje, t.b.v. de kettingkast weghaal bij het crankstel?
Crankstel is inmiddels losgehaald, maar dat plaatje krijg ik niet weg.[quote/]
Pedaal eraf draaien...
Geplaatst: 22-09-2016 17:08
door sjarel
Geplaatst: 22-09-2016 19:05
als het goed is hoor je DEZE zwarte dop met de klok mee los te draaien
er zit normaal gesproken LINKSE schroefdraad aan de rechtse kant van de trapas.
Forceer niks want het kan ook zijn dat beide kanten normale rechtse draad zit.
Om veilig te spelen zou ik eerst kijken of de zwarte kap aan linkse kant los gaat want je weet zeker dat dat rechtse draad is.
en je weet meteen welke weerstand je kunt verwachten.
Geplaatst: 23-09-2016 09:50
door sjarel
Geplaatst: 05-10-2016 18:31
door sjarel
Geplaatst: 05-10-2016 20:29
door Viking
Ziet er goed uit! Ik ben benieuwd.
Stomme vraag, waar is je framenummer gebleven?
Geplaatst: 05-10-2016 20:34
door sjarel
Geplaatst: 06-10-2016 20:44
door sjarel
