Onderdelen Spartamet
idd eerst alles kruislings vastzetten met 5nm en dan op de uiteindelijke sterkte, maar heel eerlijk gezegd een momentsleutel gebruiken is geen garantie dat het goed gebeurd, dan zou je de momentsleutel jaarlijks moeten laten ijken.
Niet vergeten: Na gebruik de momentsleutel weer "terugdraaien op nul",Prutser-2009 schreef:idd eerst alles kruislings vastzetten met 5nm en dan op de uiteindelijke sterkte, maar heel eerlijk gezegd een momentsleutel gebruiken is geen garantie dat het goed gebeurd, dan zou je de momentsleutel jaarlijks moeten laten ijken.
dan blijft de veer die er in zit in goede conditie.
En ook: De carterbouten "droog" inschroeven, dus niet invetten of iets dergelijks!
lange kant uiteraard die tordeert veel eerder.Henk1 schreef:Doe dat niet, als een goede kwaliteit T sleutel heb, dan is de kracht bij het torderen velemalen groter.Vrotkees schreef:als je een T-sleutel gebruikt en hij begint net te torderen zit je op het aantrekmoment :wink:
en ik heb het moment nagemeten met een geijkte momentsleutel :wink:
Vanochtend om 9 uur ongeveer begonnen met het opbouwen van de motor, rond 12 uur heb ik het eerste stukje weer gereden. Nou ja gereden..het zadel wat ik nu gemonteerd hebt zit niet echt vast dus van rijden komt niet veel :-)
Alles werkt behalve het af laten staan van de motor. Ik heb nog niet gekeken wat het kan zijn, daar had ik geen zin meer in. Misschien het draadje los of slecht contact??
