KLAAGBORD ( Bond VOOR het vloeken )
Re: KLAAGBORD ( Bond VOOR het vloeken )
ik heb groen 648
zolang je het maar niet op moeren van spanrollen van distributieriemen smeert
Nee daar heb ik hydraulic seal voor, rode locktite, daar zitten ook alle moertjes van de harley mee vast
Groene loctite krijg je normaal gesproken niet los zonder iets te vernielen.
Alleen met warm maken lukt het.
Kan je er met een brander niet bij of is dat te riskant dan een f�hn nemen.
En dan niet eentje waar je vrouw haar haren mee droogt maar een verfstripper.
Soms heb je van die dingen dat je zowat knettergek word
Was aan het opruimen en kwam een nog nieuw in de doos Bosch easyvac auto/werkplaatsstofzuiger tegen.
Had die eens gekregen en was die totaal vergeten
Doe de doos open steek die stofzuiger in . NIKS NADA NIENTE.
Ook het extra 220 stopcontact op de stofzuiger gaf geen 220.
Een garantiebewijs hebben we dus dan maar eerst tekeningen zoeken en kijken of we het kunnen repareren.
Open gemaakt alle aansluitingen nauwkeurig genoteerd en gefotografeerd voor demontage en de motor gecontroleerd door deze rechtstreeks op de 220 aan te sluiten. yup die deed het.
Tuimelschakelaar en aansluitkabel was ook goed.
Ok dan kan het alleen de printplaat zijn en die nieuw besteld.
Ik uren lang beide printplaten doorgemeten om te zien waar ie kapot was.
Niks kunnen vinden natuurlijk.
Bouw de nieuwe printplaat in weer NIKS NADA NIENTE gloeiende gloeiende gvd en veel enge ziektes ding.
Even afgekoeld en geprobeerd een aansluitschema te vinden uiteraard nergens te vinden.
Met een loep goed de kleine lettertjes op de print gelezen en stap voor stap de print aansluiten.
Toen ik stroom op het extra stopcontact kreeg naar inschakelen wist ik het!
In de fabriek hebben ze destijds alles in spiegelbeeld aangesloten dan kan dat ding het ook nooit doen!
Kleermaker hou je bij je leest.
Blijf jij nu maar alleen metjes repareren Vrot !
Het blijkt maar weer als je storingen aan een metje kunt vinden kun je zowat alle storingen vinden.
En je onderhoud je jarenlange scheldwoorden verzameling ook nog
10 minuten flink vloeken en tieren
Kom thuis leg mijn lulijzer boven op mijn computer en hang hem vast aan de lader.
Heb het koud door nat te zijn van de regen en zet dus mijn oliekachel aan.
haal een kop koffie is mijn lulijzer op de oliekachel gevallen
Hele toko stinkt naar verbrand/gesmolten lulijzer en uiteraard dood als een pier.
Nog eens 10 minuten flink vloeken
Met ijzerzaag en schroevendraaier de klonter plastic opengezaagd/gebroken om de simkaart eruit te krijgen.
Dat is gelukkig gelukt.
Heb een nieuwe GeenKIA lulijzer besteld kan ik die alleen een pokke end door die K.U.T. lockdown hiervandaan ophalen in de winkel.
Dus ik ben tijdelijk alleen bereikbaar via rooksignalen tamtam en buizenpost.
Dat is niet zo mooi....
Moet ik nu alle schunnige filmpjes/foto's die ik je regelmatig toestuur dan maar hier posten?
