Een nieuw leven voor mijn Spartamet
Re: Een nieuw leven voor mijn Spartamet
En wees voorzichtig met caustic soda!
Draag rubber handschoenen en zet een veiligheidsbril op.
- SpartaFrank
- Site Admin
Bedankt Spartarie voor de duidelijke uitleg en bedankt SpartaPappa voor de hulp! Ik heb de uitlaat verwisseld en dat was het inderdaad! Spartamet loopt nu weer goed en de andere uitlaat ga ik maken met de uitleg van Spartarie.
De oude uitlaten zijn van betere kwaliteit dan de meuk die ze nu verkopen.
Het is dus belangrijk enkele oude gereviseerd op voorraad te hebben liggen.
Ik verstevig straal en verzink ze aan de voorkant en hoef daarna alleen maar elk jaar de uitlaat via de achterkant uit te branden.
De voorkant hoef ik dan niet meer te stralen.
- SpartaFrank
- Site Admin
De Spartamet doet het weer! Heb gister 40 kilometer probleemloos gereden met een gemiddelde snelheid van 24kmph. Deze uitlaat rammelt wel heel erg van binnen en de binnendemper moet dus vastgezet worden.. in iedergeval als ik de achterrem ingedrukt houd is de spartamet heel stil tot dat ik de achterrem los laat, dan komt er een lawaai.
- SpartaFrank
- Site Admin
Ik heb nog 1 oude uitlaat die nu helaas verstopt zit. Het was een hele stille uitlaat en ik ga met een vriend uit het dorp deze uitlaat ontkolen op de boerderij. Wat verstevig je aan de voorkant precies?Vrotkees schreef: ↑24-09-2021 08:28 De oude uitlaten zijn van betere kwaliteit dan de meuk die ze nu verkopen.
De oude vierkante uitlaatjes zijn inderdaad de beste zoals Vrotkees al zei.
Als een ronde uitlaat rammelt kan het twee dingen zijn.
1 hij zit los (schroeven aandraaien)
2 de binnnen demper zit los (dan kun je er een schroef of Parker in draaien) maar meestal ik dit uitstel van executie.
Een vierkante ontkoold en wel is de betrouwbaarste en duurzaamste oplossing.
Zo,n type uitlaat had ik ook bij iemand op mp besteld, maar nooit geleverd gekregen. (Zie mijn waarschuwing oplichter, hier ons forum)
Ik las de bovenplaat vast voor tussen de bovenplaat en de voorkant van de uitlaat.SpartaFrank schreef: ↑25-09-2021 09:49Ik heb nog 1 oude uitlaat die nu helaas verstopt zit. Het was een hele stille uitlaat en ik ga met een vriend uit het dorp deze uitlaat ontkolen op de boerderij. Wat verstevig je aan de voorkant precies?Vrotkees schreef: ↑24-09-2021 08:28 De oude uitlaten zijn van betere kwaliteit dan de meuk die ze nu verkopen.
De uitlaat is dan net zo onvervormbaar als een vierkante uitlaat en kan dus niet meer rondom scheuren voor rond de reactiearm.
Wel belangrijk is om de roest voor helemaal te verwijderen en het goed te conserveren met zinkspray en daarna uitlaatlak.
dan kan ie ook voor niet meer doorrotten.
- SpartaFrank
- Site Admin
Dus de vierkante uitlaten zijn beter en zeldzamer? Ik heb er gelukkig 1 die verstopt zit maar die ontkool ik nog een keer. Hoe zit het met de prestaties tussen de platte en de ronde uitlaat?Spartapappa schreef: ↑25-09-2021 10:55 De oude vierkante uitlaatjes zijn inderdaad de beste zoals Vrotkees al zei.
- SpartaFrank
- Site Admin
Is wel veel werk en ik heb daar helaas de kennis niet voor. Ik ben blij dat ik nog 1 platte uitlaat heb liggen!Vrotkees schreef: ↑25-09-2021 17:45Ik las de bovenplaat vast voor tussen de bovenplaat en de voorkant van de uitlaat.SpartaFrank schreef: ↑25-09-2021 09:49Ik heb nog 1 oude uitlaat die nu helaas verstopt zit. Het was een hele stille uitlaat en ik ga met een vriend uit het dorp deze uitlaat ontkolen op de boerderij. Wat verstevig je aan de voorkant precies?Vrotkees schreef: ↑24-09-2021 08:28 De oude uitlaten zijn van betere kwaliteit dan de meuk die ze nu verkopen.
Vierkante heeft iets minder doorstroming als een ronde, maar daarentegen is een vierkante zowat onverwoestbaar.SpartaFrank schreef: ↑27-09-2021 09:44Dus de vierkante uitlaten zijn beter en zeldzamer? Ik heb er gelukkig 1 die verstopt zit maar die ontkool ik nog een keer. Hoe zit het met de prestaties tussen de platte en de ronde uitlaat?Spartapappa schreef: ↑25-09-2021 10:55 De oude vierkante uitlaatjes zijn inderdaad de beste zoals Vrotkees al zei.
