slechte koudstart
Jurjen
Bericht door Jurjen »
Misschien iets met de startonder breker. Choke en gaskabel omgedraaid?
Iedereen schijnt eroverheen te lezen dat de benzine de uitlaat uitdruppelt.
Duidelijk een membraan dat niet in orde is...
Even een vraagje heb je toevallig een motortje met Deco klep?
als die niet goed afdicht heb je ook dit soort klachten
Mikey
Bericht door Mikey »
Knutselsmurf schreef:Iedereen schijnt eroverheen te lezen dat de benzine de uitlaat uitdruppelt.
Als ik lang aan het doorstarten ben krijg ik op een gegeven moment benzine in de uitlaat.
Dus te veel benzine.
Mikey
Vrotkees schreef:Even een vraagje heb je toevallig een motortje met Deco klep?
Heb de decoklep al een keer verwijderd en afgedopt.
Geen resultaat
Ik gok op de afstelling van de vlotter of het membraan in de carburateur
Dan doe ik ook een gokje: vlotterniveau te hoog of vlotter sluit niet goed af.
Metjes kunnen je helemaal tureluurs maken /haartrekken
Er is niet voor niks een Bond voor het vloeken.
Na het vloeken is het het beste om even tot rust te komen en alles stap voor stap weer nalopen.
compressie
Deco klep afdichten !
Als je met de hand aan het vliegwiel draait moet je duidelijk moeite doen om de zuiger over het BDP te krijgen. Uit de uitlaat hoor je dan duidelijk plop plop en aan de luchtfilterzijde aanzuiggeluiden.
Gasfabriek
Zit de stijgbuis ( venturipijpje ) recht en diep genoeg in het carburateurhuis ?
Dicht de vlotter genoeg af. klemt deze niet in de vlotterbak.?
Sluit het benzine membraan goed af ?
Ben je de veer boven het benzinemembraan niet vergeten of per vergissing onder het membraan gemonteerd.?
Zit de pakking van de tussenplaat goed.
Heb je het klepje met veer of spons op de gasschuif gemonteerd?
ontsteking
Als je een boutje in de bougiedop zet krijg je dan een heldere vonk van +/- 1cm?
Mikey
Vrotkees schreef:Metjes kunnen je helemaal tureluurs maken /haartrekken
compressie
Gasfabriek
ontsteking
Vandaag op het werk komt een oom van mijn baas langs met een Met.
Dus ik het er met hem over gehad.
Heeft een kameraad van hem vroeger een fietsenwinkel gehad.
En die heeft verstand van Spartamet En nog een hoop oonderdelen.
Dus ik die gebeld. Ga er morgenavond mee langs.
Hopen dat hij hem kan maken.
Word vervolgt!
Jurjen
Succes
