Speciale tuning uitlaat
https://link.marktplaats.nl/m1569798626
Geeft de sparta een leuk en uitdagend geluid. het hele dorp kan je wel meteen horen als die gestart is. voor het gevoel ook iets meer trekkracht. samen met turbo cdi leuke combi
Dat hij genoeg onderdelen op voorraad heeft geloof ik direct.Vrotkees schreef: ↑30-06-2020 16:13 Ik heb in ieder geval veel vertrouwen in die verkoper zal er mijn metje voor onderhoud brengen
https://link.marktplaats.nl/m1558957299Bent u opzoek naar onderdelen voor uw spartamet?
Stuur me dan een berichtje, heb veel onderdelen op voorraad.
Tevens ook opzoek naar partijen onderdelen en/of complete spartamets
Als het motorblok gewoon netjes in elkaar zit....is het dan niet handiger om DAARVAN foto's te maken
Dus alleen omdat de as er niet door zit deugt er niks meer aan het blok? Nou fijn dan....spartarie schreef: ↑01-07-2020 13:39Als het motorblok gewoon netjes in elkaar zit....is het dan niet handiger om DAARVAN foto's te maken
en DIE foto's bij de advertentie te zetten?
Zoals het er nu op de foto's uitziet zien mijn blokjes er nooit uit, niet voor, niet tijdens en niet na een revisie.
Alleen als ik slopers koop van een assentrekker zien ze er zo uit.
Niks achter uw rug om...dit topic is mede bedoeld om mensen te waarschuwen...
En iedereen mag lid worden van het forum, u ook, en dan kunt u uw bijzondere werkwijze misschien nader verklaren.
Dat er voor de rest niks aan deugt zeg ik niet, kan best dat b.v. de krukas nog goed is, maar veel vertrouwen krijg ik door uw werkwijze niet.
Ja want de aandrijfas is het meest kwetsbare van de gehele motor en je kunt die niet goed later inbouwen.dekuip schreef: ↑01-07-2020 15:05Dus alleen omdat de as er niet door zit deugt er niks meer aan het blok? Nou fijn dan....spartarie schreef: ↑01-07-2020 13:39Als het motorblok gewoon netjes in elkaar zit....is het dan niet handiger om DAARVAN foto's te maken
Waar in de advertentie zie je staan dat het blok plug and play is dan?Vrotkees schreef: ↑01-07-2020 17:55Ja want de aandrijfas is het meest kwetsbare van de gehele motor en je kunt die niet goed later inbouwen.dekuip schreef: ↑01-07-2020 15:05Dus alleen omdat de as er niet door zit deugt er niks meer aan het blok? Nou fijn dan....spartarie schreef: ↑01-07-2020 13:39
Iemand die een aandrijfas as niet eens inbouwt bij een revisie weet niet waar ie mee bezig is!
Vaak genoeg mensen huilend aan de deur gehad en geholpen die een zogenaamd plug en play gereviseerd blok op marktplaats gekocht hadden.
Dit half blok ziet er niet uit als plug en play maar als plug en pray.
En dan is het niet gek dat we mensen waarschuwen
