Sporti plaatst een band en sloopt een fietspomp
Ik gebruik overigens al jaren afwasmiddel om de band erop te leggen, vaseline blijft namelijk glibberig.
DriverD
Bericht door DriverD »
Een band erop leggen met bandenlepels? :shock:
Onnodig en als je pech hebt steek je de binnenband lek. Nooit doen dus.
En inderdaad: Afwasmiddel vind ik ook beter dan vaseline.
ik heb me van de Autobandenhandel zo een smeer opgehaald voor de Fietesenbanden optrekken en ik gebruik niet voor de velg. alleen voor banden...
die luchtpomp is geweldig van Lidl te kopen geweest......
DriverD
Truc bij het erop leggen van buitenbanden is om het deel dat al op de velg zit goed in diepe gedeelte van de velg te drukken.
Je krijgt dan veel meer ruimte aan de andere kant (waar je bezig bent met opleggen). Bandenlepels zijn dan bijna nooit nodig voor montage.
fehntjer schreef:Moin,
de 'smeer' die de bandenhandel gebruikt is een speciale zeep, na een regenbui is een hoop van die zeep al weer verdwenen en krijg je ook geen problemen meer.
blauwlap
Bericht door blauwlap »
DriverD schreef:Truc bij het erop leggen van buitenbanden is om het deel dat al op de velg zit goed in diepe gedeelte van de velg te drukken.
Juist zo doe ik het al jaren gewoon met de hand opleggen en wat er al op zit naar het midden duwen dan leg je het laatste stukje er makkelijker om.
Glijmiddel gebruik ik soms als de band niet netjes wil centreren om de velg en het gebruikelijke truukje niet werkt. (een a twee slagen lucht en dan rondom de band goed kloppen met de hand)
Er bestaat al jarenlang een hulpmiddel dat heet een "Bandenknecht"
Die zit in het assortiment van Simson.
Kost iets van drie euro en is een veilig middel om je band zonder geweld om te leggen.
DriverD
Als je de techniek gebruikt die ik hierboven beschrijf, heb je geen enkel hulpmiddel nodig om de band op de velg te krijgen.
wisse
Bericht door wisse »
voor sommige bandjes heb erg veel duimkruit nodig.
bandenknecht oid zijn een prettige hulp.
en om hobbels te voorkomen en klein beetje dreft
dan schiet hij makkelijk recht erop :wink:
we gaan gas geven!!!
blauwlap
Zoals DriverD al schreef "gewoon erom trekken met je blote handjes." zo doe ik het ook.
Mijn opa was geen fietsenmaker maar heeft het mij ook zo geleerd en ja Ko bij het achterwiel van een met helpt het naar het midden drukken niet echt maar daar leg ik hem er ook zo om zonder bandenknecht, want die heb ik niet eens. (kost wel wat meer moeite)
Trekken en wringen, handen om de band, duimen tegen velg aan en trekken en erop draaien/wringen.
En het is geen dagelijks werk voor mij.
