Wiel draait niet
spartametje
Wiel draait niet
Bericht door spartametje »
Hallo
Gisteren ging ik een stukje rijden met ��n van mijn spartamets, dat ging heel lekker maar opeens sloeg het om en dreef het motorblokje het wiel niet meer aan..
Het achterwiel wil ook niet gewoon achteruit draaien, vooruit gaat wel..
Hoe zou dit komen?
Hulpmotor
Bericht door Hulpmotor »
ik denk dat de tandwielen vastgelopen zijn,
als je de spartamet achterruit rijdt, neem je de tandwielen mee die dus vast zitten, daarom wil dat dus niet
spartametje
Dan moet ik het blokje splitsen of niet?
het is een 199!
Is er geen andere beun manier voor ofzo?
spartametje
Ik heb tot nu toe alleen ervaring met de 299 en 399(moderne blokken)
heeft iemand ook exploded views voor de 199?
Ik zie er niet tegenop om het blokje los te maken, maar een goede exploded view is nooit weg..
Hoe kan ik zien of er wat kapot is dan?
akekem
Bericht door akekem »
Zeker weten de koppeling...
bikemaster
Bericht door bikemaster »
akekem schreef:Zeker weten de koppeling...
dat denk ik ook, kan bijna niet anders
hier een filmpje van een 099 en 199
https://www.youtube.com/watch?v=tnWE1DRtPSs
spartametje
Ik heb nu vakantie, en heb het blok maar eens gesplitst.
Dat ziet er inderdaad heel anders uit dan een 299 of een 399!
Het wiel draaide niet, dit was het probleem(een gebroken ring)
De keerring is ook kapot, als ik er een nieuwe ring in doe en nieuwe keerringen, dan is het toch weer goed? De gebroken ring zat helemaal tussen de tandwielen, maar ik zie verder geen beschadigingen.
Hoe heet zo'n ring?
de Ring is uit de keering. het zijn geen extra ringe tussen de koopelinhuis en de as. maar de twee ringen del 2 moet zijn
hoe kijkt dan de koppeling met bekleding zelf uit?
spartametje
De ring past precies tussen 6 en 7 als hij heel was!
De ring is uit de keerring? dat snap ik even niet
Ik heb nog een ring, een dikkere is dat dan de 2e?
de kapote ring is uit de keerring , eenige keeringe hebben stalen ring inzitten voor de stevigheid.
Del 2 dit zijn twee dune stalenringe deze zijn nodig ervoor het naaldlager Del 4 niet aan de carter komt
