Waarom moet venturipijpje eruit bij schoonmaken carburateur?
jjfdegeus
Bericht door jjfdegeus »
Je kunt er toch ook gewoon met een (met wasbenzine doordrenkte) rager (=borsteltje dat je voor tussen je tanden gebruikt) doorheen gaan? Bovendien: wat doe je met het venturipijpje als het eenmaal uit de carburateur is gehaald, wat je niet ook kunt doen als je het er gewoon in laat zitten?
Alvast bedankt!
Moin ,
je allwetende....uit Papendrecht. ik zeg maar dit krijg je met geen benzine schoon ook niet met een ultrason ik denk ook niet met spiritus. Dit zijn Ksitallen.. de kleine gaten zijn dicht
of dit
zoals Fehntjer het ook al aangeeft de aanslag is zo hardnekkig dat je die niet weg krijgt op een andere manier.
mark
Re: Waarom moet venturipijpje eruit bij schoonmaken carburat
jjfdegeus schreef:Je kunt er toch ook gewoon met een (met wasbenzine doordrenkte) rager (=borsteltje dat je voor tussen je tanden gebruikt) doorheen gaan? Bovendien: wat doe je met het venturipijpje als het eenmaal uit de carburateur is gehaald, wat je niet ook kunt doen als je het er gewoon in laat zitten?
Alvast bedankt!
Gewoon laten zitten, je komt er vanzelf wel achter...
Ik hoop dat je VEEL vrije tijd hebt!
Robert
Bericht door Robert »
fehntjer schreef:Moin ,
Ook niet met ultrasoon????ik doe het altijd in het ultrasoonbad met de juiste reiniger Dasty van de Wybra en ze zijn altijd schoon wel gezegd brandschoon :wink: Moet er wel bijzeggen dat ik een goede ultrasoon reiniger niet zo'n aldi ding of Lidl maar een echte professionele met 4conductors van 35Hz :wink:
nou dan moet je dat zo maken als je denkt. Ik gebruik geen electriziteit, geen chemikalie, geen......
het duurt geen 5Minuten voor dit pijpje en de gaatjes in de Carb schoon te maken. En hoe lang gebruik je met een Ultrason?
de kalk laag is vrij hard, ik vrees dat zelfs met een goede ultrasoon reiniger er rommel achterblijft, de gaatjes zijn heel erg klein.
jjfdegeus
ik ben bang dat ik het venturipijpje mol, als ik er een schroefdraad in probeer te maken. Vandaar dat ik het liever niet doe.
als je er M2,5 in tapt hoef je niet eens te boren, je moet dan wel een M2.5 schroefje en moertje hebben (en natuurlijk tapje).
En als je op een of andere manier toch voor elkaar krijgt om het pijpje te slopen kun je in Duitsland nieuwe pijpjes bestellen voor weinig.
maar let op deze M2,5 is alleen voor een Bing Carb geldig. Bij een TK Carb is M3 nodig als dit gat in het pijpje 2,5mm diameter heeft.
