Vragen over vliegwiel?
jjfdegeus
Bericht door jjfdegeus »
Als de magneet aan een kant iets uitsteekt, kan die dan teruggeslagen worden? Hij steekt iets uit aan de linkerkant, dus de spoel gaat eerst over de magneet heen en komt dan pas bij het punt waar die uitsteekt. Nauwelijks contact.
Als ik het naar rechts draai en dan loslaat, stopt hij bijna gelijk. Hoort dat?
Misschien het borgen van de magneetjes nog een optie?
http://spartametforum.nl/effecten-s ... 7-120.html
jjfdegeus
magneten vliegwiel afslijpen
Ruud schreef:Misschien het borgen van de magneetjes nog een optie?
Beste Ruud,
Met wat voor slijpmateriaal slijp je zo'n magneet? Vijl en handmatig of een machine en welke dan? Van wat voor materiaal is de magneet?
M vr gr.,
Jacco de Geus
Heb een klein freesje gebruikt in een kleine modelbouw boormachine.
Het materiaal van de magneetjes ?????
Nu kan je dat wel weer redelijk goed slijpen maar zou liever een ander vliegwiel nemen of de magneetjes borgen.
Als je ze wilt borgen d.m.v. Locktite en je hebt dat niet kost het meer als een 2e handsvliegwiel.
Misschien dat je ze zou kunnen borgen met 2 aluminium of messing pinnetjes zoals aangegeven in het voorbeeld/afb.
jjfdegeus
Borgen met aluminium of messing pinnetje
Ruud schreef:Heb een klein freesje gebruikt in een kleine modelbouw boormachine.
Beste Ruud,
Bedankt. Waarom moet het pinnetje van aluminium of messing zijn? En komt het vast te zitten door lijm of door een maar net passende te gebruiken die er dus niet uitschiet?
M vr Gr.,
Het zijn magneetjes lijkt mij dan om zo weinig mogelijk ijzer te gebruiken.
Het was/is maar een idee heb het nooit gedaan.
Zou persoonlijk voor aluminium gaan en een strakke uuhh.. net passende passing maken, dan bij gaatjes een klein schuin/verzinken kantje maken (bijv. met een iets groter boortje) en dan gewoon klinken.
jjfdegeus
slijpen magneet en borgen
Ruud schreef:Het zijn magneetjes lijkt mij dan om zo weinig mogelijk ijzer te gebruiken.
Beste Ruud,
Ja, je bedoelt zeker dat de kop van het spijkertje niet uitsteekt en valt in hetgeen je met een grotere boor hebt weggeboord?
Ik heb trouwens met een boormachine en slijpstukje van Dremel beide magneten mooi afgeslepen, zodat ze niet meer uitsteken. Ik ben nou alleen bang dat ze weer uit gaan steken en wil ze daarom toch ook borgen. Ik heb een 2,5 en 3,5 mm boor voor ijzer. Die ga ik gebruiken, anders moet ik een andere boor kopen.
Hoe meet je trouwens 0,4 mm? 1 mm is al bijna niets. (inzake afstellen spoel)
m vr gr.,
Jacco de Geus
Gewoon klinken
Als je bijv. een aluminium pinnetje zou nemen en het vliegwiel zou bijv. 100 mm dik zijn, het pinnetje moet dan iets langer als 100 mm zijn.
Je doet het pennetje er in en het zal dan aan elke kant van het vliegwiel iets uitsteken.
Als je dan met de hamer aan beide kanten op het pinnetje tikt zal er een kopje opkomen wat dan in de schuine kant past het pinnetje kan er niet meer uit is dan geborgd.
De 0.4 mm afstelling doe ik op deze manier.
http://spartametforum.nl/effecten-s ... 27-15.html
Gebruik daarvoor een stukje soepel plastic van een Nasi-Bami Groente bakje van AppieHein voor.
In de midden van het stuk plastic heb ik een gat gemaakt waar het midden punt van de spoel door heen gaat.
Het lijkt er op dat het middenpunt van spoel iets meer uitsteekt en zo dichter bij het vliegwiel komt.
Daar het soepel is (0.4 - 0.5 mm dik) wordt het om het vliegwiel goed aangetrokken door de magneten.
AfbeeldingAfbeelding
Of die verpakking nog steeds 04 mm is 8) :?: neem zoiets laat het ff meten zodat je weet dat 0.4 mm is.
Succes
Simon
Bericht door Simon »
Investeer in een setje voelermaatjes, kosten weinig en zijn voor vele doeleinden te gebruiken, ook om bijvoorbeeld de bougie af te punten.
Na het goochelen vond ik dit als voorbeeld:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voelermaat
Tip:
Houd voelermaten schoon en licht geolied, het is meetgereedschap!
Hallo Ruud
Heb je jouw manier om de magneetjes te borgen al eens toegepast?
Ik weet niet of zo'n magneetje zich makkelijk laat doorboren (keihard).
Wie heeft ervaring met lijmen?
Omdat het vliegwiel best wel warm wordt moet je waarschijnlijk speciale lijm gebruiken.
Iemand ervaring hiermee?
Ik heb nl. een vliegwiel waarvan de magneetjes losgekomen zijn en wil dit eventueel reviseren.
Gebruikers op dit forum: Kaleidoscoop en 0 gasten
