De werking van de tweetaktmotor:
Het eerste beeldje toont de vonk en het ingaan van de ontbrandingslag,
Het tweede beeldje toont de door de ontbranding naar beneden geduwde zuiger,
Het derde beeldje toont het vrijkomen van de uitlaatpoort en het uitstuwen van de uitlaatgassen,
Het vierde en vijfde beeldje toont het vrijkomen van de inlaatpoort en het verder verdrijven van de uitlaatgassen,
Het zesde beeldje toont de zuiger die na het onderste dode punt weer omhoog gaat,
Het zevende beeldje toont de inlaatpoort die weer gesloten wordt door de ziuiger
Het achtste beeldje toont de aanvan van de compressie, waarna met het eerste beeldje het process opnieuw verder gaat..
Rechts onder in het carter zien we het inlaatmembraan dat bij het stijgen van de zuiger opengezogen wordt
en vers mengsel uit de carburateur aanzuigt, bij het dalen van de zuiger neemt de druk in het carter weer toe
en sluit het membraan zich, waarna het verse mengsel door de spoelpoorten de cylinder in stroomt.
