de mensen die het Metje in elkaar schroeven zoeken in handleidingen hoe vast een schroef of moer aangetrokken moet worden.
Dit overzicht zal jij een beetje helpen.....
Achteras: (bij 2 en 1 trap het selvde) Moer M10x 1 linkerkant draaimoment 40 Nm (4kpm)
Stelconus achteras met de moer draaimoment 40 Nm (4kpm)
Rem ankerbout in het blok: draaimoment 25 Nm (2,5kpm)
Vliegwiel: linkse Draad M8x1 draaimoment 30Nm (3kpm)
Inbusbout voor de carter :draaimoment 9..11 Nm (0,9..1,1kpm) jij let op de volgorde
de nummers in deze afbeelding geven aan de volgorde van aantrekken
Inbusbout voor de ciliderkop: bij de blok 302 (599) draaimoment 9..11 Nm (0,9..1,1kpm)
Deco Klep: draaimoment 15 Nm (1,5kpm)
Bougie:
nieuw: handvast en daarna met een sleuten nog een kwart verder
gebruikt: 20Nm
deze draaimomenten zijn uit de Reparatie Handleiding Sachs Motor 301....
Aantrekmomenten bouten
