handig voor beginners
Geplaatst: 05-11-2014 20:15
Het valt mij op dat nieuwelingen die een vraag stellen vaak
veel te diepgaande antwoorden krijgen. Dat werkt in de hand dat
ze op verkeerde plaatsen naar verkeerde oplossingen zoeken,
en er toch niet uit kunnen komen.
Het zou de antwoordgevers sieren de antwoorden ter zake
te houden en niet dieper op de mogelijkheden in te gaan dan
op dat moment nodig. Een nieuweling is niet gebaat met een
antwoord dat mogelijk de keerrringen betreft, of een carburateur
die opgeboord moet worden om het ding sneller te laten lopen.
Ik wil geen schoolmeester zijn, maar hou het simpel,
met de ervaring neemt de kennis vanzelf toe...
Ik denk dat iedereen die iets wil weten over een Spartamet hier aardig terecht kan...
en als je nog iets mist, laat het dan even weten!
Opmerking: In verschillende onderwerpen is de afbeelding verdwenen.
Dit is veroorzaakt door een crash van een harde schijf.
Ik heb wel nog ergens een backup maar die moet ik zoeken.
Wordt vervolgt.
Great minds think alike, de bijdrage van Vrotkees:
http://spartametforum.nl/eerste-hul ... t3407.html
Op dit Forum de zoeknachine
https://www.google.nl/cse/home?cx=01394 ... zgpc&hl=nl
bouwjaar vd spartamet
http://spartametforum.nl/bouwjaar-v ... -t134.html
installeer de pdf reader
http://www.jacobvanholland.com/temp/fox ... _setup.exe
instructieboekje van je Spartamet:
http://www.jacobvanholland.com/temp/rood.pdf
Reparatiehandleiding Spartamet
http://www.jacobvanholland.com/temp/rep ... ndboek.doc
Water in de benzine
http://www.jacobvanholland.com/temp/wat ... nzine.html
Help mijn carburateur lekt (zeikt) bezine
http://spartametforum.nl/help-mijn- ... t-t44.html
carburateur schoonmaken
http://spartametforum.nl/carburateu ... -t112.html
http://spartametforum.nl/carburateu ... -t104.html
explodevieuw carburateur
http://www.jacobvanholland.com/temp/exp ... ateur.html
venturipijpje kapot
http://spartametforum.nl/venturipij ... -t416.html
perslucht voor dummies
http://spartametforum.nl/perslucht- ... -t100.html
Doorgesleten kabels bij je standaard
http://www.jacobvanholland.com/temp/kabels.html
starttouwtje vervangen
http://spartametforum.nl/starttouwt ... -t127.html
http://spartametforum.nl/koordje-ka ... -t126.html
uitleg werking carburateur
http://spartametforum.nl/algemene-u ... -t410.html
explode view van de motor
http://www.jacobvanholland.com/temp/exp ... wmotor.doc
chokeschuif repareren
http://spartametforum.nl/afgebroken ... n-t70.html
afgebroken gasschuif repareren
http://spartametforum.nl/gebroken-g ... n-t68.html
Banden en aanverwante zaken
http://spartametforum.nl/clinic-ban ... -t446.html
simpele antilekband
http://spartametforum.nl/simpele-an ... d-t99.html
mijn metje slaat steeds af
http://spartametforum.nl/hellup-mij ... s-t51.html
blauwe cdi ontgrenzen
http://spartametforum.nl/simpel-opvoeren-t49.html
rode cdi ontgrenzen
http://spartametforum.nl/gaatje-bor ... -t238.html
afsluitbare tankdop
http://spartametforum.nl/we-maken-e ... t2966.html
vliegwieltrekker/tegenhouder
http://spartametforum.nl/homemade-v ... r-t60.html
uitlaat mogelijk verstopt
http://spartametforum.nl/het-tijdel ... w-t59.html
luchtdoorstroming motor verbeteren
http://spartametforum.nl/luchttoevo ... n-t92.html
werking carburateur
http://spartametforum.nl/de-werking ... t2924.html
werking vd koppeling
http://spartametforum.nl/de-werking ... t2926.html
werking vd trommelrem
http://spartametforum.nl/de-werking ... t2928.html
achterwiel uitbouwen
http://spartametforum.nl/het-achter ... -t136.html
Over uitlaatjes
http://spartametforum.nl/over-uitlaatjes-t3441.html
over spikes
http://spartametforum.nl/iemand-gei ... -t493.html
een aanhangwagen achter je metje
http://spartametforum.nl/een-aanhan ... e-t85.html
wiel richten
http://spartametforum.nl/een-slag-u ... n-t56.html
gebroken spaak vervangen
http://spartametforum.nl/een-gebrok ... n-t54.html
wielen maken
http://spartametforum.nl/het-maken- ... 1-t58.html
http://spartametforum.nl/het-maken- ... 2-t57.html
werking ontsteking
http://spartametforum.nl/de-werking ... t2925.html
http://spartametforum.nl/de-theoret ... -t132.html
doormeten ontstekingspoel
http://spartametforum.nl/het-doorme ... l-t93.html
werking tweetaktmotor
http://spartametforum.nl/de-werking ... t2922.html
een werkbank voor je metje, simpel en effectief
http://www.jacobvanholland.com/temp/werkbank.jpg
tandwielkast olie
http://spartametforum.nl/tandwielka ... -t142.html
versnellingen op je metje
http://spartametforum.nl/versnellin ... t1083.html
licht herstellen
http://spartametforum.nl/clinic-lic ... -t382.html
Wordt vervolgt.
Water in de benzine
venturipijpje kapot
simpele antilekband
rode cdi ontgrenzen
afsluitbare tankdop
werking carburateur
Over uitlaatjes
over spikes
wiel richten
wielen maken
werking ontsteking
tandwielkast olie
licht herstellen
