Versleten en oude delen
Geplaatst: 28-04-2015 19:49
door 1marcelfilms
Deze en meer heb ik allemaal bewaard
http://imgur.com/gallery/U9K52
Geplaatst: 03-05-2015 12:46
Even wat commentaar op de onderdelen
* De roestige krukas
controleer op de drijfstang vrij kan lopen zonder speling.
controleer of de astap niet is ingelopen door de keerring
Is dit goed is de kruk nog te redden door het krukaslager en eventueel het bovenste drijfstanglager te vervangen.
De roest kun je verwijderen met scotchbrite en WD40.
* De zuiger is enkeltje schrotbak
* Het vettige koppelingshuis
Als de harde laag waar het naaldlager op draait en de binnenkant van het koppelingshuis goed is.
Is het koppelingshuis te redden door deze goed schoon te maken en er een nieuw lager op te zetten
Geplaatst: 03-05-2015 14:55
door Knutselsmurf
Geplaatst: 03-05-2015 18:47
bananenolie is een goed smeermiddel.
of dat goed verbrand in een 2 takt weet ik niet
met het gooien van bananen heb ik wel goede ervaring
