Pagina 1 van 6
Bovenplaat carburateur kapot
Geplaatst: 09-05-2015 10:22
door reitsma
MOD bericht gesplitst
Bij mij zijn de hevels afgescheurd uit de bovenplaat.. Maar hoe krijg ik het afgescheurde gedeelte uit de hevels en hoe bevestig ik ze op de zelf gemaakte bovenplaat?
Ik snap ook niet waar het membraan dan op aan sluit?
Geplaatst: 09-05-2015 15:37
reitsma schreef:Bij mij zijn de hevels afgescheurd uit de bovenplaat.. Maar hoe krijg ik het afgescheurde gedeelte uit de hevels ?
aan de zijkant zitten ster asborg ringen. Door met een punttang ze van het asje af te wurmen krijg je ze los.
reitsma schreef:Bij mij zijn de hevels afgescheurd uit de bovenplaat.. hoe bevestig ik ze op de zelf gemaakte bovenplaat?
Er zit aan de stalen bovenplaat een hoekje waar je de afgebroken hevel in vast kunt zetten met een boutje
reitsma schreef:Ik snap ook niet waar het membraan dan op aan sluit?
Het membraan word in de carburateur bediend door een nokje aan de chokeschuif.
Geplaatst: 09-05-2015 17:39
door reitsma
Bedankt voor je antwoord.
Maar als je bij de orginele bovenplaat ziet, sluit het membraam aan op een aansluiting in de bovendeksel, dit is dan bij de metalen niet zo? Is dit niet erg? Zie foto:
Geplaatst: 09-05-2015 20:33
Het is de bedoeling dat je de stalen plaat m.b.v. een paar kleine boutjes aan de originele plaat vastmaakt,eerst even goed de positie bepalen i.v.m. de afgebroken hevel, dan de hevel aan het stalen lipje vastschroeven met een klein boutje en het als geheel weer gebruiken.
Ooh nu snap ik jouw verwarring.
We zijn hier zo gewend om te praten met ons spartamet latijn, dat we soms niet meer in de gaten hebben dat het lastig kan zijn voor iemand die het spartamet latijn nog niet machtig is :oops:
De metalen bovenplaat is een reparatieplaat.
De bedoeling is dat je deze metalen bovenplaat boven op de kapotte plastic bovenplaat monteert .
Geplaatst: 09-05-2015 20:34
E�n seconde eerder...
Geplaatst: 09-05-2015 21:29
door reitsma
Hahaha, oke ik heb hem door, ik zat al te denken :wink:
Maar hij kan gewoon van koper gemaakt worden? Of is dat te dik?
Geplaatst: 09-05-2015 22:02
door Knutselsmurf
reitsma schreef:Hahaha, oke ik heb hem door, ik zat al te denken :wink:
Hangt van de dikte van je koper af... :!:
Geplaatst: 09-05-2015 22:08
spartarie schreef:E�n seconde eerder...
technische idioten denken hetzelfde /tand
Geplaatst: 09-05-2015 22:12
Drager die de tekening gemaakt heeft adviseert staalplaat om problemen te voorkomen.
Drager schreef:Je moet ook niet dikker gaan als 1 mm anders loopt je gashandel niet helemaal terug.
