Reparatie
Reparatie
Hallo
Woon in de kop van Holland
Op het eiland Wieringen
Is er in de buurt iemand die verstand heeft van de met
vr gr
vr gr
Re: Reparatie
Er is een buitengewoon goed adres op Texel, bij Melle Zegel in den Burg.Hamke schreef:Hallo
vr gr
- site mod
Hoe lang staat de MET al stil ?
De meeste plassen onder een MET zijn benzine lekkages.
omdat er 2taktolie bijgemengd zit ruikt en ziet het er soms uit als olie.
Controleer de olie en de benzine voor de duidelijkheid.
- olie
Controleer de hoeveelheid in de motor ( olievulplug )
draai de olievulplug los en de olie moet normaal tot iets onder de rand zitten.
kun je geen olie zien verbruikt de motor olie of is er een olielekkage.
- benzine
zet een bakje onder het achterste deel van de uitlaat.
zet de chokehandel dicht en de eventuele benzinekraan open.
lekt er benzine in het bakje is de carburateur lek.
- olie
- benzine
Voor je verder gaat, wat is jouw reperateur?Hamke schreef:Hallo
Dank voor het antwoord
Ben al in contact geweest met de reperateur.
De met staat in een garagebox.
Ging er vanmiddag eventjes heen.
En schrok wel.
Er staat een plas olie onder de met.
Via het achterwiel is het er uitgelopen.
Wat zou zo hebben kunnen lekken.
Zonder dat hij gelopen heeft
vr gr
Behoed je voor Brrrrr fietsenmakers.... :x
En die plas olie, ruikt die naar benzine, zoja dan is het simpel.
De olie smeert de tandwielen in het motortje.Hamke schreef:Hallo
Bedankt voor de reacties.
Het cartertje staat helemaal leeg.
Zat zo te denken.
Wanneer dit onder het rijden gebeurd , dan krijg je een zekere vastloper.
Dan moet het een groot lek zijn om koude dikke olie er allemaal uit te laten lopen.
Volgende week bij de reparateur kijken
vr gr
geen olie geeft tandwiel en lager schade.
zijn 4 opties waardoor de olie uit het blokje komt.
- keerringen uitgehard koppelingszijde en hulszijde.
het motortje verbruikt zijn eigen olie en /of duwt de olie eruit via de keerring aan de naafhuls
- ontluchting verstopt
het motortje duwt de olie via de olievulplug eruit
- O ring aan de linkse kant ( motorkant ) van de bevestiging van het wiel aan het frame versleten.
de olie word door de motor daar naar buiten gedrukt.
- scheur in de carterdelen door een opspattende steen of dergelijke .
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Kaleidoscoop en 2 gasten
