Is mijn zuiger te klein?
1marcelfilms
Bericht door 1marcelfilms »
Ik rijd al 2 jaar rond met mijn spartamet maar van de week heb ik uit elkaar gehaald om te kijken welke zuiger er nou in zat. Dus zuiger c, maar de zijkant van zuiger is wat zwart en ook bij de 30kmh krijg je van die harde tikken en dan voel je dat de motor niet meer trekt. Kan ik hier een grotere zuiger voor kopen?
De zuigerveer is nog maar ongeveer 2000 km oud en bougie kleur was perfect
"it's only temporary unless it works"
kan je ook "C" op de carter vinden?
bvb Afbeelding
1marcelfilms
fehntjer schreef:Moin,
bvb Afbeelding
Nee, er staat ook geen stip in de binnenkant
Verder wil ik in de toekomst een extreem lange rit maken van meer dan 700 kilometer heen, dus wil ik een goed loopende motor die dan niet vastloopt,
Is het kantelen van de zuiger ernstig?
Als de cilinder en de zuiger goed schoon zijn.
kun je de passing goed meten.
de zuiger ( zonder zuigerveer ) moet met wat weerstand in de cilinder bewegen.
is er bijna geen weerstand is de zuiger te klein
Kijk die zuiger wordt niet zomaar, uit zichzelf te klein, wellicht is eraan geknoeid.
Dat een zuiger zwart wordt is normaal, tikken wordt veroorzaakt door harde
plekken die veroorzaakt zijn door een vastloper. Waarom loopt ie vast?
Niet uit zichzelf, daar was een oorzaak voor.
700 km aan een stuk is wel er veel gevraagd aan een Metje,
dan moet je een perfect lopende motor voor hebben.
Ik zou je adviseren een goed gereviseerd en goed ingereden blokje aan te
schaffen bij een van onze expert-leden, ik zou niet op pad gaan met een
blokje dat jij zelf onder handen hebt genomen.
Een en ander om teleurstellingen te voorkomen... :(
gvanrossem
Is mijn zuiger te kklein?
Bericht door gvanrossem »
Knutsel,
Een zuiger kan toch slijten?
Dan wordt die ook kleiner. Kijk maar naar de oliegroeven, die zijn aan de uitlaatzijde vaak niet meer te zien, dus versleten.
groet
gerrit van rossem
Re: Is mijn zuiger te kklein?
gvanrossem schreef:Knutsel,
groet
gerrit van rossem
Bij slijten hebben we het over honderdsten van een millimeter,
en niet over een zuiger die er zowat overdwars in past.
In het tijdsbestek van zoals hij zegt twee jaar kan onder normale
omstandigheden de slijtage niet zo zijn dat de zuiger als versleten moet worden beschouwd.
De bewijzen van Metjes die jarenlang zonder problemen gebruikt worden
zijn genoegzaam bekend. Ik heb nog NOOIT een zuiger hoeven vervangen!
1marcelfilms
groet
gerrit van rossem
Soms als ik een met koop op marktplaats om dan door te verkopen is de zuiger helemaal vol met groeven. Dit vind ik wel raar
Logisch wat verkocht word op marktplaats is 9-10 keer raar. :wink:
Ja dan heeft het ding meerde malen een vastloper gehad of is op andere manier mishandeld
