Pagina 1 van 2
Achterremkabel Saxonette
Geplaatst: 06-09-2015 21:15
door Hamke
Hallo
Heb een heel nette Saxonette gekregen.
De achterrem was niet aangesloten.
Ben er mee aan de slag gegaan.
Kwam er achter dat wanneer ik alles op het uiterste zet , ik nog niet de kabel kan inhaken.
Kom minstens 3 cm tekort.
Heb ook officiele onderdelen er bij gehad .
Waaronder een achterremkabel.
Maar deze heeft exact de zelfde maat.
Wat zie ik over het hoofd ?
vr gr
Geplaatst: 06-09-2015 21:38
door m.vandervet
Je zou kunnen proberen om de buitenkabel in te korten. En dan afstellen met een passend schroef tonnetje op de binnenkabel.
Geplaatst: 06-09-2015 21:39
Oude kabel.
- buitenkabel verschoven op het frame.
- buitenkabel beschadigd binnenkabel blijft vasthangen.
Draai de schroef bij de remhendel helemaal in en aan de andere kant ook helemaal in dat je zo een kort mogelijke kabel hebt.
Zorg dat de buitenkabel soepel van voor naar achter loopt.
Knip desnoods de trekbandjes door.
Je zou nu de kabel achter zonder problemen moeten kunnen inhaken.
Kijk ook of de buitenkabel niet beschadigd is. de binnenkabel zou dan kunnen vasthangen bij de beschadiging
Nieuwe kabel
- Verkeerde maat kabel
- Te kort afgeknipt
Is de buitenkabel lang genoeg hoef je alleen aan het uiteinde ( remkant ) het tonnetje af te knippen.
Je zet er een nieuwe binnenkabel in zet deze vast met een schroeftonnetje.
Geplaatst: 07-09-2015 15:49
door Hamke
Heb een orginele kabel bij De Hr Aal vandaan.
Die gangbaar is.
Het is zo dat de kabel gangbaar is.
Draai allebei de stel bouten helemaal in.
Dan kom centimeters te kort.
Dan maar een losse binnenkabel er in.
Vind het alleen zo vreemd dat ik centimeters te koer kom
Geplaatst: 07-09-2015 16:01
door jgvankampen
Hamke laat eens met een foto zien hoe je de kabel hebt bevestigd bij de achter naaf
Geplaatst: 07-09-2015 16:50
door Knutselsmurf
Hamke schreef:Heb een orginele kabel bij De Hr Aal vandaan.
Die gangbaar is.
De kabel die jij hebt is bestemd voor een metje zonder deco.
Jouw metje heeft een deco dus die moet langer zijn...
Geplaatst: 07-09-2015 17:36
Zijn de kabels van een saxonette - Classic frame waar de kabels IN het frame lopen niet korter als van een spartamet / saxonette ?
bij een spartamet / saxonette -luxus lopen de kabels over de framebuis heen
Geplaatst: 07-09-2015 18:18
door jgvankampen
Ik heb ook kabels besteld bij Van Aal, geen problemen...hij heeft twee soorten: voor de Met / Saxonette en voor de Tandem
Geplaatst: 07-09-2015 18:20
Ik snap het niet, de aansluiting bij de blokjes is toch hetzelfde....
Eerst de remkabel bij het handvat monteren, stelnippel daar helemaal IN schroeven, dan EERST de stelnippel bij het blok op z'n plek schuiven en dan pas de remhevel inhaken.
Geplaatst: 07-09-2015 19:59
door Knutselsmurf
spartarie schreef:Ik snap het niet, de aansluiting bij de blokjes is toch hetzelfde....
Nee, kijk alleen maar naar het dikteverschil van de membraanplaat...
