saxonette loopt wat zagend / hortend
rwijnhov
Bericht door rwijnhov »
Ik heb een probleem bij mijn saxonette uit 2005 wat ik niet opgelost krijg. De carburateur is brandschoon ook de de venturi (TK). De motor loopt zagend zowel tijdens het optrekken als volgas. Hij resoneert ook ook in het zelfde ritme als het zagen. Hij loopt rond de 30km en trekt ook prima. Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
heb je een onbegrensde CDI?
Dat kan van alles zijn.
Ik noem het grieperig lopen.
Duidelijk dat de motor te weinig goed mengsel krijgt.
De standaard verdachten zijn:
- Carburateur niet schoon.
- Inlaatmembraan dicht niet goed af.
- De motor trekt valse lucht. ( afdichtingen bij carburateur )
- Decoklep , slangetjes.
- Afdichting decoklep en bougie in cilinder.
rwijnhov
Ik heb volgens mij een onbegrensde ja.
rwijnhov
Het voelt een beetje aan of er een slag in het wiel zit, maar dat zit er niet in. Hij blijft wat bokkend/schokkend lopen zowel bij optrekken als bij vol gas. Wat heb ik allemaal al gedaan:
Carburateur volledig schoongemaakt, ook venturi.
ontsteking op 0.4 afgesteld
membraam schoongemaakt en getest
vlotter 1mm omhoog en omlaag
nieuwe bougie
uitlaat poort bekeken
uitlaat zelf gecontroleerd op verstopping
Deko getest
Ik weet het even verder niet meer. Zou het de CDI kunnen zijn? of inwendig iets krom waarom je ook de resonantie voelt door het hele frame in hetzelfde ritme als het zagend lopen?
zouden je aandrijfpallen kunnen zijn
rwijnhov
Het is overigens een 301/A motor. Ik had wel dat mIjn achterwiel was los lag toen heb ik de conus moer een klein beetje aangedraaid en nu zit het wiel weer keurig vast.
@Vrotkees,
Zou ik misschien een keer bij u langs mogen komen met de spartamet voor een diagnose?
als het vrijlooptandwiel los zit kan ook horten en stoten verklaren.
het wiel gaat dan verlopen over de naafhuls heen.
En natuurlijk kan je langskomen met je Metje dan kunnen we eens goed kijken wat er aan de hand is.
Ik woon in Veghel weet niet hoever je hier vandaan woont?
stuur me maar een mailtje komen we er wel uit.
rwijnhov
Ik heb je gemaild.
Metallicus
Bericht door Metallicus »
't Wordt steeds drukker bij Spartametwerkplaats Vrotkees BV. Is ook niet gek; als Vrotkees 't niet meer voor mekaar kan frotten, is je Met echt rijp voor de sloop :) :)
