Soms heb je van die dagen die je het liefst zo snel mogelijk wilt vergeten
- je rijd op de met naar een metje met klachten dat je eerder gereviseerd en in onderhoud hebt krijg je een klap band ( stalen strip heeft band kapot gesneden ) /soo
1.5 uur naar huis lopen met de met aan de hand.
- je koopt een nieuwe binnenband je komt thuis zit een 28" maat in de doos
- Als bonus ga je naar de MET met klachten.
blijkt die oetlul de as getrokken te hebben en is het hele blok kapot gelopen.
er was duidelijk geramd met grof geweld op het vrijlooptandwiel de nokken waren afgebroken en de vulringen lagen allemaal los in het carter.
de grote vulring onder de afstandbus was in 1000 stukjes en had het wormwiel en het tandwiel verrot gedraaid.
de metaaldeeltjes hadden door het hele blokje schade aangericht.
Natuurlijk werd alles ontkend dat ie de as had getrokken, gelukkig had ik de foto's bij van de revisie als bewijs.
Ik had duidelijk gezegd als er iets is of iets wilden gaan doen dat ze contact moesten opnemen.
gevolg hebben ze een achterwiel waar een nieuwe ( geen antilek ) band verkeerd om op het achterwiel zitten en een total los blokje.
Geen garantie dus en een ander blokje verkoop ik hem niet.
Als je een goed lopend blokje expres verkloot verdien je geen MET. /banned
