Deco klep verwijderen
Ik heb een blok met deco klep. Deze wil ik verwijderen en afpluggen. Ook het gaatje van het membraan ga ik dan afblinden. Het blok ga ik enkel als handstart gebruiken.
Kan ik dit ongestraft zo doen en veranderd er iets met starten?
Ik heb een tijd geleden een handjevol RVS inbus pluggen besteld via m'n werk, M10x1 met rubber afdichting. Dit werkt al ruim 1.5 jaar prima. Inderdaad wel even het membraan tuitje afdichten of een membraanplaat zonder deco aansluiting pakken. Ook even een parkertje in je tuitje van je uitlaat draaien of dichtknijpen/dichtlassen.
je zult enkel merken dat je iets meer kracht moet gebruiken bij het aantrekken.
Re: Deco klep verwijderen
12 mm, eronder een koper ringetje leggen, maar een wat korter boutje kan natuurlijk ook.
Schroefdraad M 10 x 1,0 !!!
Dankjewel voor het antwoord
Ook wel gedaan, een bout, maar dat was in mijn geval echt zwaar trekken hoor, weet je natuurlijk wel meteen dat het met de compressie goed zit.
Trouwens best een ingenieus dingetje deze automaat, compliment waard, en naar ik vermoed geeft ie nauwelijks tot nooit storing.
