Speling
Geplaatst: 04-02-2016 17:53
Volgens het handboek moet de axiale speling +/_ 0.05 mm zijn bij het monteren van het tandwiel op de aandrijfas. Dit kun je doen door de vulringdikte aan te passen. Daar raak ik het spoor even bijster. Volgens mij is de speling zoals in het handboek aangegeven met de pijlrichting op de as de radiale speling en niet de axiale en alleen te meten met een meetklok en statief. De axiale spelling is dus volgens mij de toelaatbare speling, waarbij je het tandwiel nog over de aandrijfas heen en weer kan schuiven? In het handboek geven ze aan dat deze speling +/_ 0.05mm mag zijn, maar als uitgegaan van 0 de spelling -0.05 mm is kan volgens mij het tandwiel niet meer vrij draaien. Kan iemand opheldering geven. Ik heb nu eigenlijk geen idee hoeveel speling ik moet aanhouden en misschien zie ik het wel verkeerd.
