Vastgelopen motor.
Vastgelopen motor.
Om de een of andere reden was het 299 Blokje dat ik opgebouwd had vastgelopen :cry:
23 Augustus 2015 schreef:Men neme eerst een vers 299 blokje.
Daarin gaat de "oude" krukas uit het 199 blokje alles schoon getest en nieuwe keerringen, passende zuiger en nieuwe zuigerveer.
Een aandrijfas word opgebouwd d.m.v een goede ( als nieuw ) gebruikte as
Alles afstellen en blokje weer dichtmaken
Een ontkoolde en ontroeste uitlaat eronder en schoon gebrande remschoenen.
Omdat een 299 blokje een andere ontsteking trekkap en inlaatmembraan heeft heb ik 299 onderdelen erop gezet.
Onsteking afgesteld, andere carburateur en klaar voor te testen.
1 keer trekken en voila de 299 leeft :lol:
Een zo goed als nieuw 299 blokje en deze verbruikt geen olie.
Vandaag was het zonnig en ging het blokje op de workmate.
Een optie zou een vastgelopen startkap en/of ontsteking kunnen zijn.
Beide onderdelen waren en zijn in uitstekende staat.
Een andere optie was dat iets van de Bougie afgebroken was.
Deze vertoond geen schade en een mooie kleur
Dan maar het blokje helemaal openmaken.
Alles ziet er goed uit maar de krukas zit muurvast :shock:
Er zit genoeg olie in het tandwielgedeelte van het blokje maar er zit ROEST!!!!! in de mengkamer :shock:
De zuiger zit muur vast tegen het bovenste dode punt aan.
Dit begint te lijken op gebrek aan meng smering. :?
WD40 via het bougiegat naar binnen spuiten en voorzichtig de zuiger terugtikken.
De zuiger is duidelijk aan de voorkant voor de uitlaatpoort vastgelopen.
De zuigerveer is gebroken.
Wat opvalt is dat de krukas koppeling en lagers in de mengkamer heel erg droog zijn.
Het naald lager van de koppelingsklok begint slijtagesporen te tonen.
Het krukaslager en het koppelingslager zijn kurkdroog en hebben te veel speling.
De cilinder heeft duidelijk een beschadiging aan de kant van de uitlaatpoort.
Na reinigen is het nog duidelijker zichtbaar dat de spoelpoorten niet beschadigt zijn.
Nu komt de vraag hoe kan dit.
Het blokje heeft 2000 km op pure wasbenzine met een Castrol RS 2 taktolie gelopen en Fuel fit.
Dit zou eigenlijk niet moeten kunnen.
Jan
Bericht door Jan »
Keurig werkplaatsje! :lol:
403F IB-0050 clublid.
m.vandervet
Bericht door m.vandervet »
Ik begin nu toch wel erg aan mezelf te twijfelen,.dan toch de laatste keer getankt zonder mengsmering toegevoegd te hebben aan de wasbenzine. :cry:
3 weesgegroetjes en beloven dat je het nooit nooit nooit meer zult vergeten.
:twisted: :twisted: :twisted:
m.vandervet
Ik baal enorm. De Spartamet heeft voor mij een grote waarde.
Ik vraag me af.
Hoeveel km heb je gereden op die tank voordat je die vastloper had ?
kunnen de droge lagers en de roest verklaart worden na 1 keer geen mengsmering te gebruiken ?
De lagers en de krukaskeerring was kurkdroog
Mijn vermoeden is dat de wasbenzine veel "droger" is als benzine
net zo als kerosine "droger" is als diesel.
wasbenzine is niet een constant product.
van C5H12 ( pentaan ) tot C15H32 ( pentadecaan )
Algemeen gesporken hoe meer koolstofatomen hoe droger
Ik meen dat Spartarie op een mengsel van 50% wasbenzine en 50% benzine rijd.
een maal tanken zonder mengsmering kan dit toch niet veroorzaken?
Jan
Bericht door Jan »
Roest = water. Daar gaat het nu even om. Vraag is, is er alleen (goede?) olie 1:80 gemixt? Spiritus? Wasbenzine? ...is er in heel veel verschillende kwaliteiten... Iets anders misschien..? :roll:
jgvankampen schreef:een maal tanken zonder mengsmering kan dit toch niet veroorzaken?
Jawel...
Ik heb ooit een Wartburg verkocht, diezelfde middag dag stond hij voor de deur met
uitgelopen lagers. Ik vraag: "Heb je getankt?"
"Ja"was zijn antwoord.
Ik zei dan moet er wel tweetakt in, en dat had hij niet gedaan...
En wasbenzine loopt je Metje net zo lekker op als gewone benzine,
meestal iets minder lawaaierig en rustig lopen.
ik heb er JAREN mee gereden, en inderdaad, wel TTolie bijmengen... :idea:
Ja maar Ko, wat jij zegt klopt roest=water maar kun je deze verschijnselen al krijgen al je een tankje leeg rijdt zonder mengsmering, dan gaat het wel heel snel. Ik bedoel draaiende delen die zonder vettigheid (de toegevoegde olie) na 100 km al zo droog zijn dat ze vocht aantrekken in een bijna gesloten geheel en dan meteen roesten?
