Spartamet valt uit met vol gas
Beste leden van het spartamet forum.
Ik heb 6 jaar geleden (ik was toen 9 jaar oud) een spartamet gekregen van een aardige fietsenmaker. Opa was vergeten benzine te mengen, en met vervolg het blokje in elkaar genaaid.
Vorige maand pas begonnen aan de spartamet. Ik had deze volledige demonteerd gekregen. Samen met mn pa maar eens in elkaar gezet. Tot mijn verbazing starte hij in een keer (wat een wonder)
Nu als ik rijd, kan ik niet vol gas rijden. Hij valt dan uit.
Half gas kan wel. Hij rijd dan prima!
- Tijs
- Tijs
Hoi Tijs welkom hier,
wat jij beschrijft is een heel klein iets aan een spartamet.
Het kan in de carburateur zitten
inlaatmembraan of decompressie.
De grootste veroorzaker van zulke kleine problemen is de carburateur.
Vuil zorgt ervoor dat je te weinig benzine krijgt.
De carburateur goed schoonmaken en afstellen is het begin.
en niet vergeten een benzinefilter in de benzineslang zetten.
Na nog een aantal keer goed te kijken, kwam ik er achter dat de choke en gashendel verkeerd om zaten. Maar nu het volgende probleem :Vrotkees schreef:Hoi Tijs welkom hier,
Valt helemaal uit als ik het gas open doe.
Op de choke valt hij niet uit. Bij '1' dus wel.
Dus toch carburateur schoonmaken! Kijk even op het forum hoe en wat,
het gaat ietsjes verder dan de sproeier doorblazen...
