brandstof mengen
Hobby
brandstof mengen
Bericht door Hobby »
MIJN VRAAG IS
kan je de olie voor de bezine te mengen, tevens ook feul fitt toevoegen.
Of is het een van beide
JurgenR
Bericht door JurgenR »
De olie moet er sowieso door, 1ml op 100ml ofwel 50ml op een jerrycan van 5 liter. Daarnaast kun je er inderdaad nog Fuelfit aan toevoegen, ik doe vaak een paar ml op een jerrycan van 5L, zeg maar dat doseerkamertje van de Fuelfitfles vol.
Samengevat, Olie moet, Fuelfit erbij is een aanrader.
Na ervaringen van veelrijders is het raadzaam om 60ml vol synthetische 2taktolie op 5 liter benzine te mengen. dat is dan een meng verhouding van 1:83
Op de lange afstand geeft dat een betere smering.
Fuelfit zorgt ervoor dat je veel minder je carburateur hoeft schoon te maken.
Die carburateurs zijn gruwelijk gevoelig voor onreine benzine.
Nog 1 belangrijk iets als je de laatste generatie saxonette hebt met katalysator ( hitteschild over de uitlaat ) MOET je 1:50 smeren net als een bromfiets die motor werkt op een veel hogere temperatuur als andere spartamet blokjes.
sjarel
Bericht door sjarel »
HH graag even jullie hulp...Ben effe de kluts kwijt :oops: :oops:
Op 5 liter benzine 60 ml olie en een schuitje carburateur reiniger toch?
De laatste keer heb ik in de met van mijn vrouw 80 ml gedaan, kan dit echt kwaad?
Heb er overigens met rijden niets van gemerkt.
Grzzz,
sjarel
blauwlap
Bericht door blauwlap »
Carburateurreiniger??
Fuelfit zul je bedoelen
sjarel
blauwlap schreef:Carburateurreiniger??
Ja, maar nog geen antwoord op mijn vraag!!
Paul87
Bericht door Paul87 »
Sjarel, ik meng altijd het volgende:
5L Euro95
60ML olie
tussen de 5/10ml fuel fit
tussen de 5/10ml loodvervanger
Je tankt je jerrycan af op 5 liter. Daarna voeg de je olie en eventueel fuel fit en loodvervanger toe. Dan schud je de jerrycan goed. Voordat je gaat 'tanken' uit je jerrycan schud je deze weer goed door elkaar om alles goed te mengen.
sjarel
THX ik tank (bijna) altijd bij de bp 98 benzine.
Morgen maar een nieuwe jerrycan halen, nu met 2 metjes is de 5 liter jerrycan een stuk sneller leeg hahahaha.
Sjarel
