Hoi allemaal,
Heb sinds kort een Saxonette met een geveerde zadelpen.
Er zit speling op de pen waardoor in bochten het zadel meedraait links en rechts.
Dat voelt erg instabiel tijdens het rijden.
Is dat op te lossen, te repareren?
Of kan ik beter op zoek naar een andere pen.
Vrolijke groet,
Marthe
Geveerde zadelpen met speling te repareren?
Een beetje speling heb je altijd na verloop van tijd met deze dingen.
Maar ik neem aan dat je nu meer dan een centimeter bedoelt.
Als je de rubber hoes omhoog trekt zie je een zwarte kunststof ring. Als die los zit kun je hem vast draaien. Verder zit er niets te repareren aan zo te zien.
Succes
Succes
Groeten uit Teuge.
Frank
Frank
