Spatramet saxonette valt uit
L.dekkers
Bericht door L.dekkers »
Hallo,
Ik heb sinds een paar weken een Spartamet en de 1ste dag liep ie prima maar nadat hij is gaan lekken (is weer opgelost) liep ie niet meer we hebben hem gister naar de maker gebracht en hij heeft er een nieuwe filter en bobine opgegezet we hebben er zelf een nieuwe bougie in gedaan maar nu loopt ie maar eventjes misschien 5 min daarna valt hij langzaam uit en na een paar minuten kunnen we um weer starten maar blijft hetzelfde doen er komt genoeg benzine in we hebben de oude eruit gehaald en nieuwe ingedaan dit keer 1 liter op 15 ml olie ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is...
Heb je een Bing carburateur?
Waarschijnlijk is dan het messing doorvoerbuisje in de carburateur omhooggekomen.
Als je de carburateur uit elkaar haalt kan je het in de bankschroef op de juiste maat terugpersen.
https://spartamet.forum2go.nl/eerste-hu ... t3407.html
L.dekkers
Die hebben we
Afbeelding[/url]Afbeelding
Dat is een TK carburateur.
Daarvan zijn twee soorten, m�t en z�nder inwendig filter.
Heb je een TK met filter, dan staat er "filter" op het carburateurhuis.
In dat geval kan het zijn dat dit filter verstopt zit.
L.dekkers
We hebben een zonder filter maar de maker had de cabarateur al helemaal schoon gemaakt dus daar ligt het niet aan
Een manier om te kijken of benzinegebrek de oorzaak is:
Wanneer je merkt dat de motor, na 5 minuten, dreigt te gaan uitvallen:
De chokehandle aan het stuur een beetje omhoogtrekken, dus richting "start".
Blijft ie dan w�l lopen, dan is benzinegebrek de oorzaak.
Die nieuwe bougie, wat voor een is dat?
En de "maker", geeft die ook garantie op z'n reparaties?
Uitvallen na 5 minuten.
- benzinegebrek is de grootste oorzaak.
- als motor warm is zou ook de spoel kunnen uitvallen.
geen benzine en/of geen vonk dan functioneert de motor niet
En wat betreft de carburateurs van een spartamet.
Ze zijn bepaald niet ontworpen op betrouwbaarheid en makkelijk schoon te maken.
1 korreltje vuil en je hebt grote problemen.
Het zelf leren schoonmaken van een carburateur is een absolute must.
Er zijn maar weinig "reparateurs" die een spartamet carb. goed kunnen schoonmaken.
sjarel
Bericht door sjarel »
Vrotkees schreef: Het zelf leren schoonmaken van een carburateur is een absolute must.
/duim /duim ja meester /agadu
L.dekkers
Dat de spoel uitvalt klinkt erg logies want het wiel draait ook niet meer wat kan daar aan gedaan worden?
