Inbushouten dol
Zwaantje
Inbushouten dol
Bericht door Zwaantje »
Fijn, ik denk even het motortje te openen om een kogellager te vervangen zijn de bouten dolgedraait. 2 Zelfs!!!
Ik kan het motortje nu dus niet openen. Hoe los ik dit op?
Optie 1:
Torx in de binnenzeskant tikken en de bout losdraaien.
Optie 2:
De kop kapot boren en na openen de draadeinden met een tang eruitdraaien.
En voortaan eerst de binnen zeskant goed schoonmaken en niet met een bolkop losmaken :wink:
Re: Inbushouten dol
Zwaantje schreef:Fijn, ik denk even het motortje te openen om een kogellager te vervangen zijn de bouten dolgedraait.
De vraag is: Draait de bout w�l of niet?
Draait ie niet dan de oplossing van Vrot.
Draait ie wel maar komt hij niet omhoog...dan is het schroefdraad in de cilinderhelft stuk.
Probeer dan op de een of andere manier "druk omhoog" op het boutje uit te oefenen, en dat terwijl je linksom draait.
B.v. pak de boutkop met een platbektangetje en trek hem, al linksomdraaiend, naar boven.
Zwaantje
Zelfs een torx draait door.
Dat kapot boren, gewoon met een standaard ijzerboortje?
Zijn M6 bouten dus met een 6mm HSS boor moet het lukken.
Zwaantje
Ik boor nu wel in de bout maar het boortje valt precies in het boutje dus dan gaat de kop van de bout er toch niet af?
Zwaantje
als je een 6 mm boor gebruik wel
Dick Nieuwenburg
denk dat de kop als een ringetje om de
boor komt te zitten als je even gas geeft.
Dick Nieuwenburg schreef:denk dat de kop als een ringetje om de
Klopt !!
