Goedenavond,
Ik heb een kort vraagje waarschijnlijk kan 1 van jullie mij verder helpen. Weet iemand hoe de keerring tussen de krukas en het transmissie gedeelte gemonteerd moet worden. Moet de open zijde naar de kant waar de olie zit of juist andersom. Alvast bedankt
Keerring transmissie zijde
Daar zijn p�gina's over volgeschreven...
Heb je een ��trapsmotor met een kogellager met een korte borst dan kan hij maar op ��n manier: met de open kant naar de krukas.
Zo staat hij ook op deze tekening van de drietraps:
http://www.familie-freisen.de/hilfsmoto ... 0Motor.pdf
Maar er zijn ook specialisten die hem andersom monteren en daarbij zweren.
Uiteindelijk werd een ex-medewerker van Sachs benadert en hem ook deze vraag gesteld.
Zijn antwoord: Egal...oftewel: Maakt niet uit.
als je een keerring met extra stoflip pakt monteer je deze altijd met de stoflip naar de oliekant
als je er eentje met alleen de afdichtlip neemt kun je deze aan beide kanten gebruiken.
beide montagekanten hebben zowel voor als nadelen.
En men discussieert er nog steeds over wat het beste is.
MAW het maakt geen donder uit
